Прошивка на Rolsen C2170T-Plat | |||||||
| rgz-groovy 12/11/2013 13:26 |
Здравствуйте!Нигде не могу найти прошивку на телевизор Rolsen C2170T-Plat, шасси на плате не нашел (вообще неизвестно).Форумчане у кого имеется прошивка на этот телевизор, скиньте пожалуйста. |
| igor.phoenix 12/11/2013 13:28 |
По составу ищи. |
| LordLostr 12/11/2013 17:27 |
А здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html ДОБАВЛЕНО 12/11/2013 18:29
Состав огласи.
| Ирина Слава 12/11/2013 18:23 |
На пробу! |
| rgz-groovy 13/11/2013 13:36 |
Вот состав:
Процессор - TDA9351 PS/N2 1I11573 PIAOX VC61WO ROLSEN FTP2.1F PHILIPS 2000 Кадровая - TDA8357 Звук - LA7056B Питание - TDA16846 Тюнер - KSH-1480 03 Selteka Строчный - D1651 Память - 24C08W Прийдется, наверное пробовать близкие по модели.Ладно, попробую отпишусь. |
| rgz-groovy 16/11/2013 17:24 |
Проверил с этой прошивкой (C2170 Platinum.zip), телевизор вообще не стартует.
Проверил эту (C29R70T Plat dump), запускается, только часть кнопок не работает ,а некоторые и перепутаны.И индикатор постоянно зеленым промаргивает и размер неправильный и еще, если в дежурный режим перейду то выйти с него уже никак. |
| key-s 16/11/2013 20:41 |
По рубиновым ролсенам всё давно описано на проторах тырнета.. Никуя там нового ничего нет. Ставиш чистую памят (либо делаеш сброс (он же инит)), рулиш в сервисе и всё всегда работает.. Главное знат чего и где рулит. Сам проц тебе "промаргивает", что памят не инициализирована под него. Потому и ставится чистая, что там инит автоматом.. Клавиатура выирается синей кнопкой в сервисе. Тырнет то хот поизучай, лодыр |
