Нужна прошивка Shivaki STV-24LEDVDGW8 | |||||
| klop007 26/11/2013 07:46 |
Нужна прошивка Shivaki STV-24LEDVDGW8 майн msd309pv7.0-d на шильдике msd308pv7.0-d Flash 25Q32 ТЮНЕР MAX3543 ПРОЦ MSD308PX-LF-Z1 НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ АППАРАТ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕЖУРКИ |
| semvictor 26/11/2013 10:52 |
klop007, Включаются ли Q1,Q2 ?Замерь сопротивление резистора R14 и дай в тему. |
| klop007 26/11/2013 12:42 |
Q1,Q2 включаются про резистор не скажу аппарат не вмастерской. |
| semvictor 26/11/2013 12:54 |
klop007, R14 уже не надо проверять,если вкл-ся Q1,Q2.Т.е. если появляется +12vs,+5vs(на стабах все напряжения в норме).
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 14:05 Личку посмотри. |
| semvictor 26/11/2013 14:06 |
klop007, Почта! |
| semvictor 29/11/2013 10:01 |
klop007, Сравнил твою и свои...Или твоя прошива битая или лыжи не едут. ![]() |
| paveell 23/01/2015 18:04 |
Подниму тему, нужна прошивка на этот же ТВ. Готов скинуть считанную на почту для сверки. |
| semvictor 23/01/2015 19:45 |
paveell, Ну и где отчет о прошивке? |
| paveell 23/01/2015 20:21 |
Отчитываюсь! После прошивки ТВ включился. Все отлично за исключением: не ловит ЦТВ, и сам включается ровно через 10 секунд после выключения с пульта (пока из розетки не выдернешь).
И еще. На main выбито MSD309V7.0 а рядом наклейка зеленая msd308pv7.0-С |
| semvictor 23/01/2015 20:46 |
paveell, А в каком формате у тебя идет вещание цифры?Наверняка в DVBT-2...А аппарат запрограммирован на DVBT... |
| paveell 23/01/2015 20:50 |
Залил на него прошивку от SHIVAKI stv-19ledg7 main msd308pv7.0 (что соответствует наклейке на моем main(e)). ТВ включился, изображение немного хромает, но он стал ловить ЦТВ и перестал сам включаться после выключения. Получается в Shivaki STV-24LEDVDGW8 идет два варианта main ??? Если да то где бы раздобыть прошивку под msd308pv7.0 родную.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 21:52
Формат вещания DVBT-2. Клиент уверяет что у него до ремонта ЦТВ прекрасно работало ![]() |
| semvictor 23/01/2015 21:38 |
paveell, http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7334307&hid=90639&track=char Вот тут почитай какой у него стандарт цифрового телевидения...
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 22:42 paveell, Почту посмотри...А клиентам верить... ![]() |
| paveell 26/01/2015 11:38 |
Прошился твоей первой прошивкой, все ок! А по поводу DTV, распечатал клиенту страничку с маркета... СПАСИБО! ![]() |
| a_lex_84 09/08/2017 18:17 |
Доброго дня, можно и мне прошивку? Аппарат с тем же самым составом, 12В и 5В на плате присутствуют, R14 поменял на 1,8 кОм. При запуске зависает.
| Randvic 31/01/2019 16:58 |
Можно мне тоже прошивку. Телевизор при нажатии вкл загорается зеленый и через 4 сек переходит в дежурку. и так повторяется при нажатии на вкл |
| misha7 31/01/2019 19:32 |
Randvic, Профиль заполни....Правила почитай...свою покажи.
На https://remont-aud.net посмотри. |
| Randvic 31/01/2019 21:27 |
Там нет с таким же составов. Не сливал еще свою. |
| Randvic 04/02/2019 15:33 |
Вот слитая с моего аппарата https://yadi.sk/d/F_GJUFkT0EFIFQ Флеш 25l3206e майн msd309pv7.0-A shivaki stv-24ledvdgw8 |
| Randvic 04/02/2019 18:56 |
дело оказалось в не прошивке. виноват бп. выгорело все по питанию подсветки. Был бп такой же, немного другого исполнения. Заменил, напряжение на подсветку при включении поднимается где то до 40 в, и падает до 12 и держится. или бп тоже не исправен, или еще и сама подсветка. |
| Randvic 05/02/2019 12:09 |
Проблема была в токовом датчике. Перепаял резистор с горевшего БП на другой. Все заработало. |
