Нужна прошивка на DVB-T2 ресивер Oriel 820 | |||
| слава9 22/01/2014 17:41 |
Нужна прошивка на DVB-T2 ресивер Oriel 820 серийный номер 82120805224 с другими номерами типа 82120100001 не подходит. |
| semvictor 22/01/2014 18:56 |
слава9, ПО для ресивера Oriel 820 (version 1.0 от 01.08.2012). Новее на оффсайте просто нет. Если проблема не в железе - придется выбросить. |
| ew6ff 22/01/2014 18:57 |
А причём здесь серийный номер? серийный номер это номер изделия по порядку. Если прошивка не подходит в данном случае значит дело не в ней. Померьте осцилографом импульсы на мкс памяти и сделайте вывод. |
| semvictor 22/01/2014 18:59 |
ew6ff, http://dvbpro.ru/прошивка-oriel. Это тебе для ознакомления. |
| ew6ff 22/01/2014 19:06 |
нифга не понял прошивка или смена ПО? |
| слава9 22/01/2014 19:09 |
Обновили ПО тоесть прошивка ресивер не хочет сканировать каналы
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 20:13 ew6ff, Здесь написано Данное обновление подходит только для ресиверов с серийными номерами с 82120100001 по 82120105280 у меня 8212080 |
| ew6ff 22/01/2014 19:18 |
Кто обновил ПО? |
| слава9 22/01/2014 19:19 |
Есть умельцы
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 20:21 Не прочитают думают будет лучше а получается как всегда. |
| semvictor 22/01/2014 19:26 |
Начинка у Oriel похожа на Rolsen,Supra и другие...Можно реально попробовать,но может не работать родной пульт. |
| ew6ff 22/01/2014 19:30 |
Ещё раз и по порядку.скачали прошивку на флешку. флешку воткнули в ресивер согласно инструкции прошили . Я так понимаю? |
| слава9 22/01/2014 19:31 |
Это получается пальцем в небо а хотелось бы родную такими вариантами и до джитага недалеко.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 20:32 Да всё обновилось и ( БОРОДА ) |
| semvictor 22/01/2014 19:43 |
| слава9 22/01/2014 19:48 |
То-есть не работает.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 20:52 Вы мне поможете или будем дискуссию разводить? |
| semvictor 22/01/2014 19:58 |
слава9, Приехать перепрошить или новый софт написать?У тебя есть последнее официальное обновление,новее уже не будет(а то новые модели покупать не будут). |
| ew6ff 22/01/2014 20:04 |
semvictor, по составу ресиверов полностью согласен .в наших краях всё больше skytech в ходу. к чему это я. два дня назад принесли данный девайс с диагнозом работает один канал-радио . посмотрел обмен данными между памятью ипроцем -есть. прошивку не нашол .взгруснул.но была плата ресивера с аналогичным составом мкс битая грозой, перепоял на удачу 25хх какуюта и заработало без всяких прошивок |
| слава9 22/01/2014 20:04 |
Мне новое програмное не надо мне бы старое тоесть которое было предпоследнее его я и не могу найти |
| semvictor 22/01/2014 20:12 |
слава9, Тогда прислушайся к ew6ff .
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 21:26 Кст, каков объем твоей прошивки флеш? |
