Нужна прошивка на LED TV Supra STV-LC2485FL, ch.V1K05 | |
| toncom 05/02/2014 23:40 |
Main 5800-A8M39E-0010 (V.1) Наклейка на майне имеется TZ111042M1075 Проц под радиатором. УНЧ TPA1517NE. Flash EN25B64-100FIP. Tuner DTT-10B1C/GW12B5CU XuiGuang (может не точно, плохо пропечатано) Winbond W9751G6JB-25 LED MR3389EF, ME15N10-G БП TEA1733P, OB2263AP, P4NK60ZFP Панель V236H1-LE2 Rev.C1 ASC10020CM21126 CANO RoHS Ещё наклейка M$44-D044356-L$P3A1111010CE1307C У аппарата при поступлении был неисправено питание на 1,8v. После замены телек заработал, но исчезли режимы AV, HDMI, русский язык. На одном из сайтов скинули прошивку. Первый раз прошил, флеш отпаяв, с помошью Postal2, результат зелёный светодиод и тишина полная, второй раз прошил через сервисный разьём с помощью VStar ISP Utility, результат тот же. Все напряжения в норме, с проца нет команды ON. В обоих случаях прошивка и верификация проходили на OK! Данная мне прошивка весила 4 метра, а она же прошитая и слитая обратно уже 8 метров. Как так? Пришел к выводу что прошива не подходит. Помогите кто может! |
| toncom 06/02/2014 11:48 |
Панель выложу чуть позже, закрыта. |
