Нужна прошивка на Shivaki STV-24LEDG9
yomoyo
26/03/2014 13:22
Нужна прошивка Shivaki STV-24LEDG9. UJ3 25X40BVN1G.
Не выходит из дежурки.
yomoyo
04/04/2014 13:52
неужто не у кого нет недовольство, огорчение
semvictor
04/04/2014 16:13
yomoyo, Где твоя в теме?
yomoyo
06/04/2014 20:57
Да, пожалуйста.
Напишите в правилах и не надо будет задавать вопросы.
semvictor
06/04/2014 21:47
yomoyo писал:
Да, пожалуйста.
Написано давно...
yomoyo
07/04/2014 13:14
Спасибо. Буду пробовать. Результат только завтра.
самурай
08/04/2014 17:28
semvictor спасибо за прошивку. Была такая же модель не выходящая из дежурки классно!
semvictor
08/04/2014 17:32
самурай, Так помогло?
самурай
08/04/2014 18:49
так точно, помогло
yomoyo
09/04/2014 13:45
Да, помогло. Ожил сразу. Спасибище. классно!
alextv1
24/03/2015 16:33
Подскажите, что не так. Скидываю файл на флешку в корень. Подключаю к ТВ, выбираю Обновление ПО. Выдается сообщение: Невозможно определить файл.
semvictor
24/03/2015 16:37
С каким расширением грузишь файл на флешку?
alextv1
24/03/2015 17:10
bin. Скачал отсюда.
semvictor
25/03/2015 09:13
alextv1, Если это полный bin файл-то чего еще ты ждешь?В нем нет загрузчика,т.е.с флешки ты его не загрузишь...Надо через программатор.
alextv1
25/03/2015 12:04
Понятно. А если ли для флешки что-нибудь?
semvictor
25/03/2015 12:29
А майн у тебя такой как выше (в 1м посте) ???
alextv1
25/03/2015 14:13
Проверю вечером.
alextv1
25/03/2015 22:05
Да такая же T.MSD309.B65T
alextv1
26/03/2015 17:40
PoohOleg
17/12/2015 17:26
Здравствуйте! поделитесь прошивкой пожалуйста на майн T.MSD309.B65T
jiromkot
11/06/2019 15:15
Помогите с ремонтом тела SHIVAKI STV-22LEDG9
M/B T.MSD309.B65T
PANEL V215HGE-L21 C1
W25Q32BVSIG UF11
W25X40BVNIG UJ3
Дампы с обеих скачаны (что то не пойму как их сюда выложить)
Каналы настроены в DVB-T2 (30 каналов)
Уровень сигнала 100/82.
Подольск.
К ремонтным организациям ни какого отношения не имею, делаю для себя, телевизор родителей.
Проблема следующего характера: после скачка напряжения пропал канал Россия, обрывками проскакивает звук картинки нет. Все остальные каналы с трёх мультиплексов в идеале.
Сделал сброс к заводским и заново поиск цифровых каналов. 24 канал 10 программ, на 30 канале останавливается очень долго висит (2-3 минуты) пишет, что найдено 0 программ и идёт дальше, на 34 канале находит ещё 10 программ. После поиска теперь в итоге у меня всего 20 программ, а не 30 как было. Пробовал ручной поиск, на 24 и 34 каналах как положено находит по 10 программ, на на 39 канале показывает что уровень 100% но после начала поиска наглухо зависает и больше ни на что не реагирует ждал минут по 15, лечится только вилкой из розетки. Поиск и отображение аналоговых каналов затруднений не вызывает.
Что сделано: сброс до заводских и полная настройка каналов, пытался перелить прошивку для W25Q32 (правда чуть под другое тело, свой состав ни где не нашёл) ни чего подходящего так и не смог подобрать, так и вернул свою на место только на новую 25Q32 проблема с поиском на 30 канале dvb-t так и осталась.
На каком то сайте нашёл похожий состав тела и дамп на W25X40 , но скачать прошивку не получается видимо файла такого уже нет.
Если у кого то есть дампы под эти две флэшки прошу поделиться, думаю дело в W25X40 так как эта флэш относится к чипу тюнера msb1231-lf.
key-s
11/06/2019 18:23
Найди возможностъ -показатъ свои прошивки.. Без них твоя писанина -просто спам
