Ищу прошивку для варочной поверхности Electrolux 66301 K-mn | |
| Ghoster 27/03/2014 22:02 |
Поверхность Electrolux 66301 K-mn, Type:55HAD56AO 7,1 kW, 949592580.
Маркировка с силовой платы ELUX NEW HOC2000 230v По словам клиента случайно замкнули проводку. При включении поверхность пикает один раз и тишина - ничего не загорается не показывается. При нажатии на сенсор включения издает один писк, затем над этим сенсором загорается светодиод на несколько секунд, после чего гаснет. Повторное нажатие на попытку включения питания - пикает, но ничего не загорается. При нажатии на любые клавиши - пикает в ответ, иногда с задержками. Все напряжения в норме. С power board выпаял память 24c02wp - после этого сразу стала высвечиваться ошибка E8. Подозреваю именно на слет прошивки. Кто нибудь может такую скинуть? Наклейка 1: Electrolux 387200720 2008022 Data 330638501 -J400 Наклейка 2: DIEHL Controls DCP 711732-03 T85 HOC 2000-230v 387 2007 02 080130 20 384 |
