Проверьте пожалуста даные с eeprom стиральной машини
Дима мима
15/04/2014 12:13
Наконецто выболелся и сделал програматор. На машинке стоит eeprom 24c046. Подскажите какие там ошибки.
Дима мима
15/04/2014 13:19
Может я не там тему создал?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 14:20
Дание снимал в програме ПониПрог.
Rom-Zecs
15/04/2014 13:37
через жопу ты слил, на будущее, сохранять лучше в bin
http://zip.garant-ul.ru/tester.php
проверять и сам можешь, отпишись только
микра такая?
mir6610
15/04/2014 13:41
Дима мима писал:
подмигивание
Дима мима писал:
С вами или без вас я одержу результат. Великие мастера
равнодушие
Дима мима
15/04/2014 14:16
Микра такая. да.mir6610, в кино слишал.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 15:26
Rom-Zecs, Слил тоесть считал не правильно или вам виложил? С работой памяти впервие стикаюсь. Програматор за 6 раз сдедал, схеми не рабочие все били. И кстати точечки которая обозначает первую ножку небило, одни прегради. Наконец показало даніе и я их віложил. Понял что не все еще знаю, буду вечером разбираться((
Rom-Zecs
15/04/2014 14:36
виш выемку? это ключ, а точка просто так
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/
вот рабочая схема
прочти книжку
http://narod.yandex.ru/disk/5952407001/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%A0.%D0%9C.%20-%20%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%281961%29.djvu.html
поумнеешь в 2 раза
Дима мима
15/04/2014 15:43
Rom-Zecs, ты не понял, там не выямки не точеки нет ничего. Я его на плате сто раз смотрел и так когда випаивал. могу сфоткать.
Собирал вот по этой схеме:
Rom-Zecs
15/04/2014 16:02
ну тогда по надписи ориентируйся
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 17:13
а вообще, чего ты ждешь? что прилетит волшебник? да по ходу дождался, прилетел и уже во всю шаманит у вас там
Дима мима
15/04/2014 16:18
В общем спасибо за помощь. Да нет, волшебников нет.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 17:25
Завтра считаю и выложу сюда.
Rom-Zecs
15/04/2014 16:42
в твоей схеме питание ни к черту
Дима мима
16/04/2014 14:19
Всем привет. В общем память проверил. Ошибочки проверил (оказались банальни). Область переменних потом обнулил и поставил на место. Тестирую, работает нормально машинка.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 15:24
Rom-Zecs, програматор работает на ура, на 200%., просто как у всех не правильно с первого разу не получаеться. По поводу питания, питания норм, и будет норм если в компе хороший блок питания стоит. Ребята если не увереніе в питании програматора делайте его отдельно или от юсб.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 15:27
И еще хочу добавить, машинка пришла уже от мастера (!). виду к тому что на сайте многие сдесь советуют если что неси к мастеру)))) вот такие дела ребьята.
mir6610
23/04/2014 17:29
Дима мима писал:
не совсем так, блок питания компа и напряжение на com порте две разные вещи. А по поводу прогера, то по первой ссылке рабочая схема на 24хх и 93хх.
