Память в шасси 11AK30 | |||
| svan 14/07/2004 21:54 |
Мужики,кто знает,работает ли в этом шасси проц без EEPROM,или с чистой EEPROM. |
| Anonymous 14/07/2004 22:21 |
| svan 14/07/2004 22:27 |
жаль,а то прочел в доке на 11AK36
"Примечание - В случае неисправности EEPROM не нужно оригинальное EEPROM для повторного запуска TV. Из-за специальной характеристики ПО, шасси 11AK36 работает с непрограммируемым EEPROM (даже без EEPROM). В таком случае сервисные установки должны быть выполнены на новом EEPROM того же типа при установке его на шасси и регулировку всех опций выполняют в соответствии с процедурами вышеуказанными в Руководстве по ремонту." Подумал, а нет ли такого в 30. |
| Anonymous 14/07/2004 22:41 |
постав чистую и убедись |
| svan 14/07/2004 23:44 |
Гость, а плохих последствий не будет? ![]() |
| stas-mas 14/07/2004 23:48 |
Небойсь |
| Freddi 14/07/2004 23:58 |
Без памяти включить можно ,но функционировать не будет (настройка итд)
С чистой не запустится . |
| Lelik 15/07/2004 00:00 |
svan, В принципе аппарат должен включиться но будет малразмер по вертикали, могут быть наизображении каракули всякие,короче чистую можно,но надо выставить опции(а в чем вообще проблема? |
| fart 15/07/2004 06:24 |
svan, Сервис, процессор и приведенная выдержка в 36 и 30 полностью индентичны. |
| svan 16/07/2004 22:49 |
Всем спасибо! fart абсолютно прав.
А ПРОБЛЕМА в том, что при настройке в опциях DK, он все равно не идет. К тому же при переключении каналов телек всегда, в независимости от настройки переходит в режим DUAL-1, в котором исчезает звук, так что после переключения его постоянно нужно переводить в режим МОНО, что чрезвычайно нервирует. Прошивку менял, с 11AK36 проблем не было. Помогите мужики, у меня идеи кончились Все надежды на вас. |
| fart 17/07/2004 11:29 |
Если прошивки не помогут, надо искать проц. |
| svan 17/07/2004 16:31 |
fart, какой?-СРU или MSP |
