tv lcd supra stv-lc2222wd прошивка | |
| 03gene 23/05/2014 06:12 |
tv lcd supra stv-lc2222wd прошивка.Постоянно горит светодиод зелёным,на кнопки не реагирует бп всу напруги выдаёт похоже на прошивку. main board;cvmv26l-a-20 проц;tsumv26ke-lf ;flash en25t80;tuner-f21wt-3bar-e коллеги помогите с прошивкой. ![]() |
| saloman-1977 23/05/2014 11:21 |
http://archive.espec.ws/section278/file29204.html |
| werisby 07/08/2015 16:37 |
ищу прошивку supra stv-lc2222wd
ищу прошивку флешь en25t80 supra stv-lc2222wd v1/12 шасси sp208esa hk7050a v2.08e проц spv7050p. пришёл с неисправностью звук есть изображения нет. был перепрошит не помогло после замены проца spv7050p изобр. появилось но не видит dvd и usb родная прошивка была утеряна |
| saloman-1977 07/08/2015 18:22 |
werisby,пробуйте эту MAIN SP208ESA |
| werisby 08/08/2015 13:18 |
с этой прошивкой вменю dvd есть при нажатии пишет " не поддерживается " .usb нет в меню |
| semvictor 08/08/2015 19:08 |
werisby, В почте смотри... |
| werisby 10/08/2015 23:28 |
спасибо за помощь, но не подходит возможно версия не такая. здесь применяются процы с разными буквенными индексами |
