помогите с прошивкой для PS42C91HX\BWT | |||
| VonTam 23/05/2014 08:56 |
Уважаемые знатоки!
Аппарат Samsung (плазма) PS42C91HX\BWT. Все исправно работает во всех режимах, но при этом наблюдаются некоторые "глюки". Иногда невозможно переключить каналы ни с пульта ни с кнопок далее 10-го, после просто возвращает на 1 канал. Пропадает звук, после посещения сервис меню в закладке SOUND все значения меняются на 255. После перестройки звук возвращается. Грешу на слет прошивки. Теперь о главном: Помогайте, очень нужна рабочая прошивка для данного аппарата. В оригинале стоит T-LIL42PEU-1013. Версия панели - W2. Версия логики -07Y 07M 10D. Буду бесконечно признателен, если кто поможет файлом с прошивой для данного аппарата версии T-LIL42PEU-1013 или 1014(вроде как постабильней). Ну или советом по устранению данного "глюка". По желанию в ответ могу скинуть "данную" прошивку для "анализа". Зааранее спасибо всем откликнувшимся. |
| Yaha 23/05/2014 10:25 |
Прошивку чего надо? Если ЕЕПРОМ, то у меня с чистой всё нормально, кстати глюк похож на ЕЕПРОМ. У меня родная почищеная сдохла снова через два дня, после её замены - нормально работает. |
| VonTam 23/05/2014 10:37 |
Похоже нужно flash....шить ЕЕПРОМ пока нечем....хочу залить через разъем service более свежую прошивку, или "живую" родную. кабель есть. По реультатам сразу отпишусь. |
| Alex_shuya 23/05/2014 21:46 |
| VonTam 29/05/2014 08:37 |
Проблема решена.
В сервис меню исправил значения на стандартные. Аппарат работает без сбоев уже несколько дней. Всем знатокам спасибо за помощь с прошивкой. Очень ждал помощь с файлом, но видимо сочли за лоха. Удачи. |
| Irina31 10/07/2014 22:21 |
Знатоки,
Полетела плазма PS42C91HX/XSG купленная в Эмиратах. Сам включается, переключается и невозможно остановить. Нужна прошивка. На main board установлена T-LIL42PEU-1007(с). Очень жду. Спасибо. |
| Иван Зенин 11/07/2014 07:21 |
Irina31, его не шить, а ремонтировать надо. |
| Irina31 11/07/2014 14:50 |
А что конкретно надо ремонтировать? Тут у нас в Тбилиси сервис центр никакой. Может быть микросхему надо менять или лучше сначала продиагностировать?
Спасибо |
| Иван Зенин 11/07/2014 14:58 |
В качестве бонуса - отключите кнопки от платы, всё поймёте. |
| Irina31 11/07/2014 23:14 |
Это не бонус, а информация для ребенка. Кнопки отключали. Не помогает. Все повторяется. Сам включается и переключает каналы. А что прошивки жалко? Или нету? |
| Иван Зенин 11/07/2014 23:29 |
Irina31, ну тогда
А прошивки, честно, жалко. |
| Irina31 12/07/2014 02:05 |
Спасибо.Интернет большой. Найти все можно. |
| iv-9 12/07/2014 02:32 |
Ну-ну... ![]() |
