Ищу прошивку на SUPRA STV-LC1977WL
eduard50
25/05/2014 12:51
Всем добрый день.SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима.
SUPRA STV-LC1977WL V6L10
Main Board-T.VST29.61C 12296
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Прошивку на данную модель не нашел прошил флеш 25Q32 прошивкой от
SUPRA STV-LC2277FLD V6M01
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Panel-HK215WLEDM-DH24H
ТВ включается все работает но изображение двоится по горизонтали и поджать по вертикали тоесть прошивка не подходит.
У кого есть прошивка на эту модель прошу скинуть.Заранее благодарен.
semvictor
25/05/2014 18:23
eduard50, Почту смотри...
eduard50
25/05/2014 20:19
Спасибо.все работает.Тема закрыта.
denbuz
29/09/2014 15:08
Здравствуйте semvictor!
Прошу вас поделиться прошивкой FLASH-25Q32BSIG для данного тв. Мне принесли в ремонт ТВ и аналогично: включается все работает но изображение двоится по горизонтали и поджато сверху по вертикали.
semvictor
29/09/2014 16:25
denbuz, Я тебе уже ответил...На другом форуме.
GUS23
19/12/2014 22:03
eduard50 писал:
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Здравствуйте , у меня аналогичная проблема .
Телевизор не выходит из дежурки ,питающие напряжения в норме .
Горит красным светодиод ни на кнопки на пульте ни на телевизоре не реагирует .
Где копать ?
semvictor
19/12/2014 22:52
GUS23, Копать в огороде...весной. подмигивание Делать что-нибудь умеешь?
GUS23
19/12/2014 22:59
semvictor писал:
Умею , подскажите не издевайтесь .
Прошивать флешь надо ?
Или какой то поливичек вылетел ?
semvictor
20/12/2014 12:10
GUS23, Прошивка скорее всего,а над тобой никто не издевается...С чего такие обиды?Сам спросил-Где копать ?В личке тебе написал более подробно.
vital-nvl
19/06/2015 23:32
Доброго времени суток!!! Supra stv-lc2277fld не включается из дежурного режима...
CV181L-A
MST6M181VS-LF-Z1
Что предпринять? Прошивку не нашел на него....
transfuzor
26/03/2016 09:35
Здравствуйте! Если возможно, поделитесь прошивкой на Supra stv-lc1977wl v5l09.
С уважением, Борис.
XWitcher
18/11/2016 22:39
Добрый день, можете поделиться прошивкой на Supra stv-lc1977wl, шасси CV181L-A, флешка 25Q32, не выходит из дежурного режима. С уважением, Богдан.
Shurik4000
19/05/2018 14:04
SUPRA STV-LC1977WL V6M01
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Panel-HK185WLEDM-CH69H
vadim3008
19/05/2018 14:53
Shurik4000, Свою показываем!
Shurik4000
21/05/2018 09:17
ok. Дамп прошивки.
Edos
21/05/2018 12:51
Shurik4000, Попробуй в личке твоя обрезанная.
Shurik4000
21/05/2018 12:59
ок. сейчас залью.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 14:15
Все так же. Висит в дежурке с потреблением в 0.076А. Флешка новая.
vovatlms1581
22/01/2019 09:13
Доброго всем. Выручите дампом stv-lc1977wld V3L02.
SaymonKom
01/12/2022 11:18
Shurik4000 писал:
ок. сейчас залью.
Была похожая проблема, только потребление было 0.160А в итоге помогла замена процессора tsumv59xu-z1
