Elenberg dvdp-2445 .Решено. | |
| gnom69 05/06/2014 20:53 |
Вроде нужна прошивка,которую ищу.По интернету судить, там бин файл и на диск, который при вставке сам прошьёт аппарат.?Состав с интернета основной платы MT1389DE
память : FM24C02 м.сх: A29L160ATV-70F м.сх: TS42S16400B-7TL драйвер: CD5888CB По идее, при вставке диска load, затем stop. Может не туда суюсь...Кнопки проверить? Блок питания 12в - 12,10. 3,3- 3,44 1,8-1,82 5в-4,97 Что народ скажет.... |
| gnom69 06/06/2014 13:18 |
Вот состав с аппарата.
K4S641632H-UC75 29LV160BE-70PFCN N21SC-J508 WM8666 A5954 MT1389DE(0522-COA2) |
| loop 06/06/2014 13:29 |
http://remont-aud.net/board/dvd/elenberg/dvdp_2445_elenberg_shassis_1_30_1_m1389e03_2005_10_12_ver2_0/203-1-0-10129 |
| gnom69 06/06/2014 13:50 |
Дак не проверена ни кем.К тому же я регистрацию потерял с энтого сайта и не помню, ни имени ни почтового ящика, куда пароль должен прийти.Гиблое дело... |
| semvictor 06/06/2014 14:53 |
gnom69, |
| gnom69 06/06/2014 16:52 |
semvictor, Заутри попробую.
Забыл лазер указать и сказать что поступил с диагнозом - open отрабатывает , close только на дисплее, нет реакции на кнопку закрыть...только с механическим усилием. Потом вроде заработало...Без диска =no disc, с диском load =stop, |
| gnom69 07/06/2014 15:36 |
Не сьел он бинарник.Наверное не так записал на диск.Делал через Nero Burning Rom.Создавал как тут.. Тупо переключатель под приводом подкинул, вроде ожил.http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.tele-servis.ru%2Findex.php%3Fgo%3DFiles%26in%3Dview%26id%3D476&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%20DVD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80&l10n=ru&sign=0ae4fcdd7792e42b33968c7cf0f63887&keyno=0
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 16:40 Может просто забросить на болванку надо было ? |
| loop 07/06/2014 15:56 |
Вообще то это был бинарник для заливки с компа при помощи программы MTKTool, а не для прошивки с CD. |
| gnom69 12/06/2014 10:38 |
Мда.Для заливки с дисковода Rom файл нужен.Опростоволосился. |
