TV SONY KDL-40U2000 Нужны прошивки микронаса и еепромки
Danker
22/06/2014 15:37
Состав:
MICRONAS VCT 6973 B3 802 (IC3006)
TDA9974AHS/8/12
EEPROM:24C32
CXD1968R
Матрица: LTA 400WT-L05
Кнопкой на лицевухе включается и выключается красный лед, больше ничего не происходит (изо и подсветки нет), на блок питания не поступает ON/OFF запуска, дежурка +5в есть, на майне вторичные +3.3V, +1.9V есть. Грешу на прошивки. Выкладываю только родную прошивку епромки 24С32, прошивку микронаса снять не могу т.к. пока не имею Постала. Этот случай прекрасный повод для меня наконец собрать и запустить Постал, если конечно уважаемые форумчане поделятся прошивкой микронаса.
Так ещё болванку придётся покупать в этот проц вы врят ли что либо зашьёте он масочный.Да и бит защиты от чтения никто не отменял.Не всё там так просто
Danker
22/06/2014 18:00
n max, я пока только начал разбираться в этом вопросе, но вижу что люди шили этот микронас неоднократно и без покупки болванки - вот темы:
http://remont-aud.net/forum/108-18104-1#249253 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=233882&postdays=0&postorder=asc&highlight=sony+%F1%EE%ED%E8+bravia&start=0 , http://monitor.espec.ws/section31/topic128274p20.html . И рабочая прошивка 24С32 мне тоже нужна.
Евгений373
22/06/2014 19:02
n max, c каких это пор пор современные VCT процессора стали с массочными флэшь?
Danker, ответил тебе на ауднете - http://remont-aud.net/forum/108-34671-1
Да не в том дело стал и не стал просто при крупносерийном производстве процы массочные дешевле,да и надёжнее в отношении слёта прошивок.На прошивку каждого проца нужно время+дополнительная операция при производстве тв,а это дополнительное время+деньги.Да и производитель по душевной доброте защиту не ставит-как то странно это.Даже китайцы в своей гавнотехнике и то защиту в проце включают.
Danker
25/07/2014 09:38
Собрал Постал и снял прошиву микронаса. Выкладываю. Прошу рабочие прошивки микронаса и епромки.
Danker
10/11/2014 11:55
Победил. Оказался косяк не на майне а в блоке питания - микротрещина дорожки в цепи POWER_ON. Видимо поэтому на чистом 24С32 майн выдавал этот сигнал с частотой 1Гц. Запаял дорожку, но на родной прошивке 24С32 ничего не изменилось - так же только вкл/выкл-ся красный лед и тишина. Тогда поставил чистый 24С32 и все заработало. Видимо прошивка 24С32 (которая и в этой теме) была битая и asanik прав - на этот майн можно ставить чистую 24С32. Забыл написать что с самого начала в БП заменил больше 10-ти литов с повышенным ЕСР, от этого наверно и гавкнулась прошивка епромки. Прошивка микронаса в этой теме - рабочая, пользуйтесь. Тему закрываю, всем спасибо.
