Ищу прошивку Toshiba combo 32DL833R шасси Vestel 17MB60-4.1 | |
| Petrovich-v 10/09/2014 08:15 |
MX25L8006 флэш U158
Не включается совсем даже светодиод не горит, обращение к флешь идет постоянно. Со слов клиента во время работы картинка зависла, после отключения из розетки больше не включился. Подозреваю слет флеши. Свою прилагаю. |
| HOOLIGAN-1105 12/09/2014 15:42 |
C 32DL933B ставь , подходит один в один |
| Petrovich-v 13/09/2014 11:05 |
HOOLIGAN-1105, Спасибо за помощь.
Эта прошивка для загрузки с USB. Интересно почему на сайте Тошибы в перечне нет моей модели? Я сейчас разбираюсь с БП - пробле в нем, дело в том что он запускается низким уровнем ON/OFF а не высоким как обычно. Это ввело меня в заблуждение, а пока не запустится основной БП нет питания Нанды и не будет гореть светодиод. |
| HOOLIGAN-1105 14/09/2014 16:03 |
Petrovich-v, boot-loader_ы на майне с хитачи и вестел одинаковые, далее при рабочем бутлоадаре юсби и присунешь. Это в том случае, если восстановишь БП , но тело не запустится |
| Petrovich-v 15/09/2014 07:27 |
Я думаю бут живой, потому что на SPI постоянно идет обмен, видимо ждет ответ нанды, пробовал в SPI залить прошивки с похожих моделей Тошибы (26LD833F, 22el834, 19DL834R,32dl834r) которые нашел в сети - на киких-то обмен такой же как и уменя, на каких-то обмен со Spi флешью затыкается. С БП вроде разобрался - молчит FAN7621 (PFM Controller for Half-Bridge Resonant Converters ). Все напряжения на ней присутсвуют но выхода молчат. Заказал у китайцев, теперь ждать 1-1,5 месяца... |
| Petrovich-v 05/12/2014 14:39 |
Микра пришла но дело было не в ней. Ей не давала запускаться - была утечка на выходе оптопары в БП IC201 - 26 Ом.
Тема решена. ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 15:46 Еще на будущее FAN7621 очень интересная . На вход 6 подается напряжение включения, но если это напряжение больше 5 В то микра вырубается в защиту, затем вкл по новой и у меня по этому входу постоянно плясало то 0 то 6В - думал что на выходах хоть что должно было проскочить когда уровень для включения высокий, а она ничего не давала просто рубилась в аут. Разобрался только когда запитал от отдельного источника и заметил что при увеличении напряжения питания увеличивается и уровень по входу 6. Может кому пригодится. ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 15:52 Где отмечается что тема решена? чот никак не найду ![]() |
