Lifetec LT7049VTS после замены прошивки не настраивается | |
| Jurij Portnjagin 20/07/2004 21:12 |
После замены прошивки не настраивается на каналы. Шасси 11AK19PRO. Настроил опции с 11по 26 согласно инструкции по ремонту. Тюнер СТТ5020F. Кстати в инстукции 5020 без буквы F. В режиме AV картинка превосходная. Родной прошивки не оказалось. Ребята, может у кого есть родная прошивка, буду очень признателен. Где и что я упускаю? С уважением! ![]() |
| kulek 20/07/2004 21:39 |
Юра а что там у тебя в меню настройки программ? Может ты просто тип тюнера (VST-PLL) не переключил?
Добавлено 20-07-2004 21:41 OPTION 7 bit 3 переключает тип тюнера Добавлено 20-07-2004 21:49 http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=964 Добавлено 20-07-2004 22:18 лови ![]() |
| Jurij Portnjagin 21/07/2004 00:04 |
С этой прошивкой на канал настраивается, но при поиске начинает прыгать размер по вертикали. |
| Georg 21/07/2004 00:09 |
Jurij Portnjagin, POSMOTRI PO SHEME TV-ESLI U PROTSA 2 PARY SDA-SCL (ODNA NA PAMJAT,VTORAJA NA TUNER I OSTALNOE)- TO U NAS VALJAETSA TAKOI 11 AK 19-5 SINA KOTORAJA NA TUNER- KIRDIK ![]() |
| Sergg 21/07/2004 02:47 |
Попробуй эту , может подойдёт . |
| fart 21/07/2004 08:01 |
Если с какой-то прошивкой не настраивается, то в поиске набираешь =PLL=, скачиваешь файл и устанавливаешь опции соответствующего тюнера. |
| Jurij Portnjagin 21/07/2004 22:49 |
Дело оказалось не в прошивке, а в тюнере. Всем большое спасибо! |
