PHILIPS 42PFL5604/60 помогите спрошивкой | |
| Ирина Слава 12/09/2014 04:16 |
PHILIPS 42PFL5604/60 TPM3.1ELA
Cpu - MT8222TMMU Flash - 25L6405 Eeprom - 24C32 Panel – LC420WUE Реакции На включение отсутствует. Напряжения +5,+12,+24 с блока питания в норме. Стабилизаторы на main проверены +5,+1,2,+3,3 ,также в норме. Индикатор не горит. Нужна прошивка 24С32, или проверьте пожалуйста, выложенную. |
| destroyer2016 16/07/2016 11:55 |
715G3380-2(WK:913) Cpu - MT8222TMMU Flash - 25L6405 Eeprom - 24C32 Panel – LC420WUE Реакции на пульт и кнопки нет. Напряжения +5,+12,+24 с блока питания в норме. Стабилизаторы на main проверены +5,+1,2,+3,3 ,также в норме. Индикатор горит. Нужны прошивки 24С32, и 25L6405 |
