ищу прошивку для HYUNDAI H-TV2108 | |
| Linda 04/10/2014 01:19 |
прошивку для HYUNDAI H-TV2108 шасси PX20070-2C
CPU - TDA9381/N3/2/1831 память 24C08 при включении самопроизвольно переключает каналы (без остановки), на кнопки панели и пульт не реагирует |
| Yuritsh 04/10/2014 01:28 |
Кнопки хоть проверял?
И вход проца. |
| Linda 04/10/2014 05:50 |
При установке "чистой" 21С08 TV включается, "стоит" на 0 канале, на ,кнопки и пульт реакции нет при отключении кнопок реакции тоже нет, |
| key-s 04/10/2014 20:47 |
Не нужна там прошивка. Дело соответственно не в ней.. Чего проверит уже сказали. Ничего другого, как то что сказали, там быт и не может
С чистой памятю -в ней нет ни одного канала, потому и ничего не листает потому как листат некуя |
