Ищу прошивку телевизор LCD Toshiba 32AV933G | |||
| rromeoa 11/11/2014 01:00 |
Помогите найти прошивку срочно.
Состав: Проц. MSD3704PX-LF-VW Память Hunix H5PS5162GFR Флеш Winbond 25Q64FVSIG Звук TAS5207L Тюнер TDTK-G641D(U) Панель LTA320AP05 Инвертор SSI320_4UA01 БП DPS-140SPA Пришел с паяной флеш |
| Jeka_s 12/11/2014 07:27 |
rromeoa, в почте. |
| rromeoa 12/11/2014 21:37 |
Спасибо телевизор включился цвета не те Как можно исправить? |
| Vikont 12/11/2014 23:13 |
| rromeoa 12/11/2014 23:49 |
Так поделись прошивкой ![]() |
| Vikont 13/11/2014 10:50 |
rromeoa, ![]() |
| rromeoa 13/11/2014 12:41 |
Может со старой можно вытащить драйвер матрицы? |
| Artracer 16/11/2014 22:09 |
Здравствуйте, не могли бы Вы поделитьься прошивкой для Toshiba 32AV933G. Спасибо. |
| Jeka_s 17/11/2014 06:36 |
Artracer, дефект опиши |
| rromeoa 20/11/2014 03:50 |
проблему решил залив обратно старую прошивку телик включился и цвета в норме. |
| Коробочка 26/11/2014 19:57 |
А копию для Toshiba 32AV933G старой прошивки если можно очень надо. |
| rromeoa 27/11/2014 19:13 |
смотри в почте |
| zzz73 27/11/2014 19:40 |
можно и мне прошивочку? Спасибо |
| Artracer 04/12/2014 18:54 |
Память Hunix H5PS5162GFR Флеш Winbond 25Q64FVSIG Звук TAS5207L Тюнер TDTK-G641D(U) Панель LTA320AP05 Инвертор SSI320_4UA01 БП DPS-140SPA здравствуйте. проблема я думаю в прошивке изначально не выходил из др попробовал залить прошивку от другой модели не помню какой начал запускаться в рр появилась подсветка экрана и больше ничего |
| rromeoa 22/12/2014 11:13 |
если актуально отправил на почту |
| пантера555 15/01/2015 13:27 |
Здравствуйте! А есть у кого прошивка Toshiba 26EL933RB? Состав :MAIN: 32AV933 REV:1.02
процессор:MSD3704PX-LF-VW FLASH MX25Q64 |
| Коробочка 22/01/2015 10:04 |
Есть пршивка 32av933g выкладываю.И вопрос нужен наминал сопротивления R106 стоит между 7и8 ножками 25Q64. |
| semvictor 22/01/2015 16:42 |
Коробочка, Обычно эти ноги замкнуты между собой(7 и 8). |
| пантера555 22/01/2015 18:17 |
Я померил на своей плате этот резюк =10кОМ. |
| Коробочка 23/01/2015 11:48 |
Спасибо... |
| son4555 11/03/2015 06:42 |
поделитесь с прошивкой на toshiba 32av933g состав;main; 32av933 rev;1.02 flach;25q64 panel;lta320ap05 заранее благодарен |
| vbgrodno 25/03/2016 20:27 |
DO NOT POWER OFF
SKAN..........% Подскажите как решить проблему.Заранее блогодарен |
| buff 25/03/2016 20:50 |
http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/32AV933G.html
http://televid-sib.ru/index.php?topic=9629.0 |
| vbgrodno 25/03/2016 21:26 |
toshiba40lv93rb
Проц. MSD3704PX-LF-VW Память Hunix H5PS5162GFR Флеш Winbond 25Q64FVSIG Звук TAS5207L Тюнер TDTK-G641D(U) Панель LTA320AP05 Инвертор SSI320_4UA01 БП DPS-140SPA DO NOT POWER OFF SKAN..........% Подскажите как решить проблему.Заранее блогодарен ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 22:31 При включении телевизора такая наопись DO NOT POWER OFF SKAN..........% |
| buff 25/03/2016 22:39 |
http://remont-aud.net/forum/108-38974-1
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 23:45
toshiba40lv93rb и Панель LTA320AP05 - как то не вяжется... Определись. |
| Alejuk 20/12/2016 18:22 |
По данной ссылкой теми уже нету. Может кто , что подсказать. Поступил с такой же надписью. |
| Евгений373 20/12/2016 20:54 |
Заполни профиль. И ясней изложи свою проблему. |
| Богдан Богданович 24/03/2017 23:36 |
ДОБРІЙ ВЕЧЕР!!!! МОЖЕТ процу капут ?????
менял U3 RT8059GJ5 и Hunix H5PS5162GFR тепер на процессоре ( 120 ОМ ) по U3 RT8059GJ5 1.8 не просаджуеться , тв запускается и синий екран. Если подключон скарт изображение при включению появляеться №1AV и потехоньку тухнет изображение но звук остаётся на пульт не реагует только включение и иногда можна перевести в дежурку !!! ЧТО ПРОЦЕССОРУ КАПУТ!!!! |
| GICUSOR 08/05/2022 16:17 |
Здравствуйте
Помогите пожалуйста найти прошивку ...давно ищу не могу найти... Состав: Проц. MSD3704PX-LF-VW Память Hunix H5PS5162GFR Флеш Winbond 25Q64FVSIG Звук TAS5207L Тюнер TDTK-G641D(U) Панель LTA320AP05 Инвертор SSI320_4UA01 БП DPS-140SPA Спасибо заранее ) |
