РЕШЕНО!!!Toshiba 23PU200V1 (шасси: PE1098) ищу прошивку | |
| arsen4242 13/01/2015 09:35 |
Состав
Блок питание-23Е43WS1 Майн-PE1098 процессор под радиатором Матрица-LC230EUE Подсветка светодиодная(LED) Описание проблемы- При включении телевизора подсветка включается на сек 10 и гаснет,потом опять включается на 10 сек и гаснет и тд. бесконечно Изображения нет,видно только что включается подсветка Индикатор (светодиод) на панели не горит вообще 5 вольт и 15 вольт есть всегда,питание текона 5 вольт,тоже постоянное bl_on/off плавает от 0 до 3,3 вольт(включение подсветки) память стоит 25Q80,прошивку прилагаю При поиске прошивки на этот аппарат,не дал результатов Скачал прошивку с 32PU200v1 и прошил flesh Телевизор включился и индикатор на панели загорелся,но изображение перевернутое и размер большой Если у кого нибудь есть прошивка на 23PU200V1,буду очень благодарен нашёл прошивку от 32 тошибы,разрешение такое же как на моей тв заработал,размер норм,только пришлось матрас перевернуть,так как с этой прошивой экран был перевёрнут ![]() |
