Philips 42PFL3606 h/60 нужна прошивка eeprom 24c128w | |
| weln 14/01/2015 16:27 |
eeprom 24c128w
nand K9F1G08U0D матрица LC420WVY шасси TPM6.1ELA Прошу прошивку eeprom 24c128w. Телевизор не реагирует на ПДУ. При первом включении в сеть появляется дежурка и телевизор можно включить копкой ch на корпусе, далее все работает в том числе и пульт. После выключения пультом гаснет дежурка и далее ни на что не реагирует до следующего передергивания сети. На БП все напруги в норме. Ниже моя битая. Нашел тему с такой-же проблемой http://monitor.espec.ws/section26/topic210562.html |
