BEKO CTV12.6 нужна прошивка.
ALBA
29/07/2004 19:57
Телевизор BEKO CTV12.6 при каждом включении самопроизвольно включаеться команда "ПРОСМОТР".По завершении телевизор работает нормально,все функции выполняються.В сервисе только десять позиций ни одна не подходит чтобы отключить "ПРОСМОТР".
CELERON
29/07/2004 21:47
МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЧИСТУЮ ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР САМ ЕЕ
ПРОПИШЕТ.НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ДАЮ ПРОШИВКУ НА CTV 12.6
mitan
04/08/2004 16:26
У ТЕБЯ ПРОЦЕСОР СДОХНУЛ
fart
04/08/2004 20:11
А если при этом нажать любую кнопку на панели ТВ?
ALBA
04/08/2004 22:58
На панели ТВ кнопки не работают.Ставил чистую память.Просесор прошил но дефект остался прежним и размер по вертикали уменшился сверху и снизу на 2,5см.Хотя функция формата работает.В сервисном режиме позиции таковы:ТUHER:PHILIPS. AGC : 46. 2.AGC : 41. ST.BY : YES. AV2 : NO. CLR.C : PAL/SECAM/NTSC. SND.S : BG+DK. TEXT : FASTTEXT. LANG : B. BGBPF : INT. VIDEO : OLD. Мне кажеться что хотябы позиция регулировки размера кадра должна присутствовать.Вернул родную микросхему памяти на место.Теперь команда "ПРОСМОТРА" включаетса только если телевизор включить с дежурного режима.
