THOMSON T32E53U нужна прошивка SPI-Flash | |||
| RAK62 02/02/2015 19:30 |
Пришел в ремонт, как молчаливый ДАУН... При включении в сеть горит зеленый светодиод и тишина. Все питания проверены. Подозрение на слет прошивки. С соседнего форума скачал прошивку на THOMSON T42E53HU и залил. В результате телек ожил, на пульт реагирует, есть картинка, но двоится изображение. Подозрение на неправильную панель. Подскажите, пожалуйста, как войти в сервис для смены панели или помогите с родной прошивкой.
Состав: шасси 40-MS82GO-MAC2LG блок питания 40-E081C5-PWI1XG инвертор 40-RT3210-DRF2XG панель LVF400NE2L усилитель нч TPA3110D2 SPIflash 25Q32BSIG тюнер TCL 18273 процессор под радиатором |
| RAK62 03/02/2015 19:23 |
Извините, но вопрос РЕШЕН - помогли ребята с соседнего форума http://remont-aud.net/forum/108-37373-1
Не знаю, где пометить, что тема РЕШЕНА ? ![]() |
| RAK62 16/04/2015 10:58 |
Всем ищущим прошивочку прикрепляю. Если будут проблемы с изображением, редактировать надо в сервисе. |
| SONATA186 05/02/2018 16:30 |
Чтобы выйти из сервисного режима, нажимаешь RETURN на ПДУ и выключаешь в сервисе горячую кнопку HOT KEY. |
