Ищу прошивку на планшет 10,1" allwiner a20 | |
| Kredovit 04/02/2015 15:20 |
Здравствуйте.
Ищу прошивку на 10,1' планшет на allwiner a20 Плата: INET-10f-rev03 Zeng-gc 2012-10-26 зеленая маска наклейка на плате ik100- CPU: allwiner A20 dual-core память flash 8GB (1*TC58TEG6DCJTA00) озу 1Gb (4*sk hynix h5tq2g83efr) драйвер питания AXP209 DC/DC матрицы TW=B1W Не реагирует на включение- экран темный. AXP209 реагирует на кнопку включения, поднимает напряжения по даташиту, зарядка аккума происходит. Питание на LCD не поступает. При принудительной подаче питания(запуск TW=B1W) на матрицу- экран черный. Грешу на прошивку. Может вирус пойман. Пробовал прошить через Live Suite 1.11... драйвера встают, winxp видит. прошивать- пишет unknown device прошивка Point of View ProTab25XXL __ android 4.1.1 (for 8 ) от 12.12.2012 c форума фотки
| TELEDOKtor 04/02/2015 17:25 |
А через PhoenixCard пробовал шить? |
| Kredovit 05/02/2015 05:54 |
PhoenxCard 3.09 и пробовал режим Product- тишина... потом Startup- тишина
попробовал со страницы http://ublaze.ru/forum/topic1258-650.html способ "Как восстановить планшет AllWinner A20, если он завис" Данный способ подходит далеко не всем девайсам на базе Allwinner A20: Образ reboot карты для Allwinner A20 от spear7 - с помощью данного образа можно вернуть планшет из вечной загрузки при включении. ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 08:55 в результате экран посинел и из динамиков треск посыпался
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 09:00 сюда написал параллельно с http://ublaze.ru/forum/topic1258-650.html думаю, что тут тоже найдутся люди, кто сталкивался или в теме |
| Kredovit 06/02/2015 10:22 |
вчера прошел еще один без результативный вечер |
| Kredovit 09/02/2015 06:09 |
теме ап |
| Kredovit 13/02/2015 07:02 |
через microsd подсунул ImPAD_1004_Android_4_2_2.img
В итоге появилась линия загрузки и тиканье. Далее появилась зеленая линия и встала на определенном месте. Уже пол часа висит. Вопрос: сколько времени нужно, чтобы прошить планшетник? ![]() |
| ralexsss 13/02/2015 19:08 |
Почти такой же китаец на руках только плата синяя!С такими же симптомами!Прошивается только через карточку! Залезла прошивка ik100-bt-c_tp_20131216_165325 она с подержкой сим то что нам не нужно ну и не включается Wi-Fi.Буду перебирать остальные прошивки в надежде найти ту самую!Найдёшь решение отпишись |
| D_K_ 13/02/2015 20:41 |
Тут глядели прошивки?
https://cloud.mail.ru/public/e720656cbb07/Allwinner%20A20 |
| TishkoFF 12/05/2015 15:59 |
Подключаюсь к вопросу. Аппарат impad 1004, 10" на A20, кп APX209, память TC58TEG6DCJTA00. На плате inet-k100-rev04
Перестал включаться просто в руках, при попытках прошиться LiveSuit родными прошивками с сайта производителя процесс зависает на 5%, в итоге ошибка "nand driver init failed". При попытке прошиться с карты получаю ошибку на дисплее "sprite update error fail to scan flash information" ДОБАВЛЕНО 12/05/2015 17:02 Если создать загрузочную карту памяти при помощи PhoenixCard с прошивкой с сайта, аппарат заводится и работает, полностью работают все функции... Выходит вышла из строя TC58TEG6DCJTA00 или может на A20 есть какие-то еще мероприятия по оживлению ? Возможна ли замена этой флэшки на аналоги ? |
| Kredovit 06/06/2015 22:29 |
To D_K_
перепробовал все прошивы. заливал на флэшку, далее в тело. Попадались некоторые прошивы, которые доводили полосу прошивки до 30% и все. To TishkoFF Интересный случай- надо проверить свое тело. Возможно Ваши догадки про память более правдоподобны, нежели то, что умер процик. Выложите, пожалуйста, ссылку на стр., где лежит прошива. |
