помогите найти прошивку на Supra stv-lc24410fl | |||
| шамильсамара 19/02/2015 01:25 |
SUPRA STV-LC24410FL
Main Board - CV181L-Y Spi Flash - 25Q32B Panel - HM236WU3-100 Tuner - CDT-3SP512-37 Не пускается из дежурки, если у кого есть, то выручайте пожалуйста!.. Родную прошивку слил |
| STRELETS 19/02/2015 11:25 |
Укажи версию. |
| шамильсамара 19/02/2015 14:05 |
Версию чего? Прошивки?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 15:29 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0f4d2442b588042c56dd0fe56837b06c |
| шамильсамара 19/02/2015 17:20 |
Если у кого есть регистрация на сайте remont-aud.net то помогите скачать http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_l_c24410fl_majn_t_vst29_61c_12296/333-1-0-15056 заранее благодарен. |
| vadim3008 19/02/2015 17:47 |
а самому,или в лом головой подумать,а если не можешь,то и ремонт ,это не твое! |
| STRELETS 19/02/2015 17:57 |
Версию телика, на задней крышке. |
| Nik 19/02/2015 18:08 |
del |
| шамильсамара 19/02/2015 19:41 |
нету версии отодрали её хозяева!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 21:04 Некий vadim3008 не надо умничать, если не можешь помочь лучше не лезь, посиди в сторонке или сам регистрацию не прошёл решил поехидничать! Я между прочим года 1.5 назад регистрировался, нашёл что надо и все не заходил, видимо мой профиль удалили из-за этого. ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 21:06 Зато сейчас какой-то глюк на сайте регистрацию не пропускает, нет привычных тестов, есть только форма которую заполняешь вводишь каптчу и тебя снова выбрасывает на начальную форму регистрации, неделю не могу зарегистрироваться по новой |
| шамильсамара 19/02/2015 20:13 |
Так что если у кого то есть аккаунт, киньте ссылку на скачку.
P.S. Пишу мало, так как не присутствую на такого рода форумах, только по особой нужде. Просто нет лишнего времени! |
| STRELETS 19/02/2015 20:35 |
Смотри почту. |
| шамильсамара 19/02/2015 20:45 |
Большое спасибо! Очень приятно, что есть такие люди!.. |
| шамильсамара 19/02/2015 23:36 |
не пошла( |
| vadim3008 19/02/2015 23:49 |
помогу!Смотри ЛС пробуй удачи! |
| шамильсамара 20/02/2015 01:20 |
Спасибо, попробую!) |
| шамильсамара 20/02/2015 03:24 |
Тоже не пошла! ((((
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 04:30 На одном сайте нарыл от THOMSON T19E32U с таким же шасси, залил и о боже, он запустился правда изображение вообще не попадает, кнопки и всё остальное тоже работают неправильно...где искать больше не знаю хоть садись и сам пиши... |
| STRELETS 20/02/2015 08:23 |
Состав скопировал откуда то, а потом решил сам посмотреть что внутри...И ссылку на remont-aud.net дал с другой платой...
Почему изменил название главной платы? Было: Main Board-T.VST29.61C 12296 А теперь - Main Board - CV181L-Y, поэтому и не подходит. Пробуй еще, в почте. |
| шамильсамара 20/02/2015 11:03 |
Да извиняюсь ! Спешка нужна при ловле блох, я что то сам лохонулся, потом прозрел! Не бейте сильно виноват! ![]() |
| semvictor 20/02/2015 11:28 |
шамильсамара, V1L08 по составу из твоего 1 поста... |
| шамильсамара 20/02/2015 16:21 |
Всё спасибо всё пошло! Версию наклею, чтоб другие не мучались! ![]() |
| vadim3008 20/02/2015 16:57 |
и еб,и чужой жены!А здесь она не нужна,будет уроком! ![]() |
| шамильсамара 20/02/2015 20:28 |
Точно ![]() |
