помогите найти прошивку на Supra stv-lc24410fl
шамильсамара
19/02/2015 01:25
SUPRA STV-LC24410FL
Main Board - CV181L-Y
Spi Flash - 25Q32B
Panel - HM236WU3-100
Tuner - CDT-3SP512-37
Не пускается из дежурки, если у кого есть, то выручайте пожалуйста!..
Родную прошивку слил
STRELETS
19/02/2015 11:25
Укажи версию.
шамильсамара
19/02/2015 14:05
Версию чего? Прошивки?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 15:29
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0f4d2442b588042c56dd0fe56837b06c
шамильсамара
19/02/2015 17:20
Если у кого есть регистрация на сайте remont-aud.net то помогите скачать http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_l_c24410fl_majn_t_vst29_61c_12296/333-1-0-15056 заранее благодарен.
vadim3008
19/02/2015 17:47
шамильсамара писал:
Если у кого есть регистрация на сайте remont-aud.net то помогите скачать.
а самому,или в лом головой подумать,а если не можешь,то и ремонт ,это не твое!
STRELETS
19/02/2015 17:57
Версию телика, на задней крышке.
Nik
19/02/2015 18:08
del
шамильсамара
19/02/2015 19:41
нету версии отодрали её хозяева!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 21:04
Некий vadim3008 не надо умничать, если не можешь помочь лучше не лезь, посиди в сторонке или сам регистрацию не прошёл решил поехидничать!
Я между прочим года 1.5 назад регистрировался, нашёл что надо и все не заходил, видимо мой профиль удалили из-за этого.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 21:06
Зато сейчас какой-то глюк на сайте регистрацию не пропускает, нет привычных тестов, есть только форма которую заполняешь вводишь каптчу и тебя снова выбрасывает на начальную форму регистрации, неделю не могу зарегистрироваться по новой
шамильсамара
19/02/2015 20:13
Так что если у кого то есть аккаунт, киньте ссылку на скачку.
P.S. Пишу мало, так как не присутствую на такого рода форумах, только по особой нужде. Просто нет лишнего времени!
STRELETS
19/02/2015 20:35
Смотри почту.
шамильсамара
19/02/2015 20:45
Большое спасибо! Очень приятно, что есть такие люди!..
шамильсамара
19/02/2015 23:36
не пошла(
vadim3008
19/02/2015 23:49
шамильсамара писал:
помогу!Смотри ЛС пробуй удачи!
шамильсамара
20/02/2015 01:20
Спасибо, попробую!)
шамильсамара
20/02/2015 03:24
Тоже не пошла! ((((
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 04:30
На одном сайте нарыл от THOMSON T19E32U с таким же шасси, залил и о боже, он запустился правда изображение вообще не попадает, кнопки и всё остальное тоже работают неправильно...где искать больше не знаю хоть садись и сам пиши...
STRELETS
20/02/2015 08:23
Состав скопировал откуда то, а потом решил сам посмотреть что внутри...И ссылку на remont-aud.net дал с другой платой...
Почему изменил название главной платы?
Было: Main Board-T.VST29.61C 12296
А теперь - Main Board - CV181L-Y, поэтому и не подходит.
Пробуй еще, в почте.
шамильсамара
20/02/2015 11:03
Да извиняюсь смущен! Спешка нужна при ловле блох, я что то сам лохонулся, потом прозрел! Не бейте сильно виноват!
semvictor
20/02/2015 11:28
шамильсамара, V1L08 по составу из твоего 1 поста...
шамильсамара
20/02/2015 16:21
Всё спасибо всё пошло! Версию наклею, чтоб другие не мучались! Мир, Дружба, Жвачка
vadim3008
20/02/2015 16:57
шамильсамара писал:
и еб,и чужой жены!А здесь она не нужна,будет уроком! подмигивание
шамильсамара
20/02/2015 20:28
Точно смех
