Ищу прошивку на IZUMI TLE22F400R
in-van-shin
27/02/2015 17:36
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи в поиске прошивки на выше упомянутый аппарат.
Состав:
БП: AY048D-1SF03
MAIN: U8 - процессор под радиатором
U9 - flash F16-100HIP
U10 - 24C16
Телевизор пришел с диагнозом, что светодиод на панели при включении загорается зеленым и все, дальше нет никакой реакции.
При вскрытии обнаружил следы работы, видно было что отпаивали U9 и U10 поэтому, то что там находится необязательно правильное.
Уважаемые форумчане если есть прошивка прошу помочь
Прошивку с адреса: http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/izumi_tle22f_400r_mt8223l_v2_1/248-1-0-9349
пробовал не пошла, что наводит на мысль о неисправности процессора. Смущает только ссылка автора, что прошивка не проверенная. В общем нужна помощь!
semvictor
27/02/2015 21:19
in-van-shin, И питание все на майн проверил или шить интереснее?
in-van-shin
28/02/2015 02:34
конечно проверил с этого и начинаю с БП идет сразу 12 в , дежурка должна формироваться на майне, далее
U1=1.24
U2(AP1238)=4,97
U3=2.5
U5=3.26
U6=5
более того с отпаянными микросхемами U9,U10 при включении светодиод все равно загорается зеленным т.е. отправляется команда в РР это и наводит на мысль что неисправен процессор, хотя я очень надеюсь что ошибаюсь.
semvictor
28/02/2015 08:51
in-van-shin, ...наводит на мысль что неисправен процессор... Возможно...
