SAMSUNG UE32H4510AK,зависает при включении,нужна прошивка. | |||
| andrey-mi 04/04/2015 15:08 |
Телик SAMSUNG UE32H4510AK российской сборки,пока находится у клиента,.по его словам стал зависать при включении на заставке SMART TV. Уважаемые коллеги,если у кого есть прошивка на данную модель? |
| andrey-mi 05/04/2015 08:54 |
неужели нет не у кого? или надо предложить 5 баксов за неё? ![]() |
| linagalt 12/11/2015 11:13 |
andrey-mi, Так и не нашёл прошивку? Тоже ищу на эту модель, проблема та же. Если есть, поделитесь пожалуйста. Буду признателен.
Может, никто не помог, потому что тема оформлена была немного не правильно (нет состава и т.п.)? ------------------------------------ Упс! Нашёл прошивку- прислал коллега. Спасибо! Проверю работоспособность прошивки, если ок, выложу здесь или в файловик. |
| loginov1516 23/07/2016 18:26 |
Поделишься, коллега, дампом прошивки на ue32h4510ak ? |
| loginov1516 26/07/2016 15:26 |
Установил пустую s24c512, телек запустился со второго включения, но с перевернутым изображением.
При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать на ПДУ клавиши INFO - MENU - MUTE - POWER войдете в сервисный режим. В сервисе изменил тип матрицы и картинка встала правильно. (OPTIONS - TYPE и выставляю тип матрицы 32A1AF0V) Но при каждом включении выходит окно предупреждения о настройках |
| loginov1516 26/07/2016 18:23 |
Сохраняйте копию с S24C512. Телек запустился, но не работает интернет, возможно что - то еще. В сервисе определяется как не 4 а 6 серия. |
| buff 26/07/2016 19:04 |
Сохраняйте копию с S24C512. Телек запустился, но не работает интернет, возможно что - то еще. В сервисе определяется как не 4 а 6 серия. - так на ejtag вас предупреждали...
Если конечно там ваша тема , вот там и жди помощи... ![]() |
| loginov1516 27/07/2016 00:28 |
Наша наша тема. . Буду возвращать слитую прошивку и пытаться зайти в сервис. Что там с флехой 25 серии не знаю. |
| bestalex 05/04/2017 11:49 |
Решение данной проблемы (только для UE32H4510): снимаете старую прошивку с IC901, сохраняете заливаете вместо нее FF ставите на плату, включаете телек, он запустится, но перевернется изображение. опять снимаете IC901 и вычитываете. Это будет прошивка №2 Теперь в HEX редакторе открываете первую и вторую прошивки. В исходной(битой) нужно заменить блок с адреса 2500 по адрес 27FF на блок из прошивки №2. Все, заливаете в микросхему, впаиваете, работает. |
| pac25 29/10/2017 11:05 |
Да, метода работает,но после сброса через резет фактори; до этого - перезагрузка через 1,5 - 2 минуты или при обращении к смарт хабу. |
| Srj666 05/02/2019 17:41 |
У меня с этим методом работает, на заставке не висит (перестал висеть). НО с переодичностью перезагружается сам или выключится сам по себе промежуток времени так же хаотичен от минуты и до получаса. |
| bigmak 10/07/2022 21:43 |
выполнил алгоритм из сообщения bestalex на UE32H4500AK - телевизор работает. До этого тупо висел на заставке. |
