SUPRA STV-LC2225WL нужна прошивка Flash 25Q32 | |
| aleks2264 11/05/2015 19:47 |
SUPRA STV-LC2225WL V6L08 нужна прошивка Flash 25Q32
Main Board: CV182L-B Панель: M215HW03 V.1 Появляется заставка SUPRA и аппарат уходит в перезагруз... Стабы проверил, всё ОК!!!! Пробовал прошивку отсюда: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc2225wl_v6l07_main_board_cv182l_b/333-1-0-15133 То же самое.... Свою выкладываю... |
| ОлегСП 30/06/2015 11:46 |
Та же Supra только версия V6L07 так же в перезагрузку, интересно кто-то решил проблему. Проц. под радиатором до ног не добраться |
| semvictor 30/06/2015 16:07 |
ОлегСП, V6L08=V6L07... Если надо снять радиатор-грей его феном станции и потихоньку шевели...Снимается без проблем,а надо ли это тебе?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 17:09 aleks2264, ...Стабы проверил, всё ОК!!!! ... Это сколько в литрах? |
| aleks2264 30/06/2015 19:31 |
ОлегСП, подскажи пожалуйста маркировку конвертера U7 (пришёл такой же аппарат после грозы, U7 взорвался)... |
| semvictor 30/06/2015 20:00 |
aleks2264, Вроде там MP1482 стояла...На выходе у нее 1,2в там... |
| aleks2264 30/06/2015 20:07 |
semvictor, что то из этой серии, но на выходе должно быть 5V... |
| semvictor 30/06/2015 20:12 |
aleks2264, Завтра на работе поищу плату-посмотрю точно...Если раньше никто не отзовется.А только rammer способен на это!Вообще-то MP1423 используют для +5в... https://yadi.sk/i/zGyztrs1hafw8 посмотри кусочек(не забудь скопировать ссылку и вставить в адресную строку браузера). |
| semvictor 01/07/2015 09:34 |
aleks2264, Посмотрел на живой плате-RT8296AH.. http://remont-aud.net/load/data_sheet/rt8296ah/11-1-0-22463 -даташит на нее... |
| aleks2264 01/07/2015 13:27 |
semvictor, спасибо огромное!!! Пробовал ставить MP2307, напруга завышена до 6V, хотя работает (нужно подбирать сопротивления)... Поставил родную, всё ОК!!! ![]() |
