LIBERTON LED2268ABUV нужна прошивка | |
| BRATAN333 19/05/2015 13:26 |
LIBERTON LED2268ABUV Main Board - JUG7.820.1287) LSOB 2012.07.05,Spi Flash - Q32B-104HIP.Panel - ECG215BH-LC1.телевизор не включается из дежурного режима,светодиод горит,на пульт не реагирует.на кнопки на панели телевизора тоже нет реакций.Со слов хозяина телевизора-неисправность проявлялась постепенно-при вкл.телевизора приходилось нажимать на кнопки-либо пульта или телевизора несколько раз.потом больше -в итоге перестал включаться..В общем нужна прошивка-может есть у кого.Слил битую прошивку-прилагаю. |
| BRATAN333 24/05/2015 20:14 |
BBK LEM2264F
Main Board-JUG7.820.1287 LS0B 2012.08.15 Spi Flash - 25Q32 Panel - ECG215BH-LC5 с этой прошивкой телевизор запустился и работает -всё в норме - но пульт под этой прошивкой не работает ,пульт подберу не проблема. телевизор работает всех устраивает -тему закрываю. |
| teledok 31/08/2015 22:25 |
BRATAN333, про BBK LEM2264F я бы отдельную тему сделал.
А по LIBERTON присоединяюсь. Нужна прошивка на LED2468ABVV. |
