Ищу прошивку Flash CPU тв JVC LT-42GZ78 | |
| zz729 21/05/2015 10:48 |
Шасси FL5
Состав (основной) DIGITAL PB ASSY LCA10774-: CPU- Micronas SDA6000 B12 220371.003.149RF (IC7301) Flash CPU- S29AL016D90TFI01 (IC7302) Video- Genessa JCC5068 (IC6001) Flash Video- 39VF800A (IC7201) Scaler- JCC5070 (IC5001) LVDS Drive- BU7986KUT (IC5503, IC6503) HDMI- ANX9021 (IC8503) Пришел с дефектом : примерно через 20-30 минут работы изображение застывает и постепенно светлеет. Экран становится белым а звук остается. После нескольких включений с открытой крышкой изображение звук и OSD пропали. Осталась только подсветка. Заменил плату LCA10774-затем GGB10074-001AH.Телевизор включается но нет подсветки и звука.Поставил обратно свои платы. ТV включился, синий экран, есть OSD слушается пульта и кнопок. Нет изображения и звука. В автоматическом режиме TV настраивается каналы фиксируются, а изображения и звука нет (бурана тоже нет). Синий экран. Предполагаю что слетела прошивка Flash CPU S29AL016D90TFI01 (IC7302). Аппарат в ремонте уже 2 месяца. Клиент собрался судится. Требует чтобы я сделал хотя бы как было. Не могу. Нужна родная прошивка FLASH CPU S29AL016D90TFI01 (IC7302) от шасси FL5. |
