Grundig 26VLE7200WR chassis TP прошивка NAND TC58NVG1S3ETA00 | |
| iv-9 23/05/2015 20:27 |
Grundig 26VLE7200WR chassis TP.
Main VSF190R-6 V-0 IC100 ПРОЦ под радиатором, по мануалу ch.TP - вероятно MStar MSD3819TX-UQY LFBGA IC101 NAND Flash TC58NVG1S3ETA00 V05.006.00 2 Gbit (256 Mbyte) IC108 SPI Flash W25Q16BVSIG IC105 EEPROM 24C32 IC201-IC202 DDR3 RAM K4B1G1646G-BCKO IC501 УНЧ STA339BW IC304 DVB-T2 MSB1231-LF + IC 303 SPI Flash 25X10BVNIG IC302 Ethernet IP101A-LF IC614 Wi-Fi USB2412 Tuner TDAG8-D11A Panel LC260EXN (SD) (A1) PSU VRA194-06 Интересует прошивка NAND (вдруг у кого-нибудь найдется). Изначально не включался, при включении в сеть светодиод мигал один раз и светил постоянно. Дампы SPI (boot) и EEPROM проверены. Пробовал заливать апгрейды с USB (помогли на зеркале). Апгрейд зависал после 3 шага. После долгих танцев с бубном, заливок mboot апгрейдов непосредственно в SPI и, наконец, прогрева NAND апгрейд дошел до конца, ТВ перезагрузился и включился нормально. Был сброшен на заводские установки, отключил автообновления, без проблем настроены цифровые (DVB-C) и аналоговые каналы, настроено изображение и звук. Несколько раз без проблем отключал и включал, и с пульта, и из сети. Включил на прогон - через час отключился и те же грабли. Только светодиод мигает уже 4 раза и светится, и загрузка апгрейда виснет после 2 шага. Танцы с бубном не помогают. ![]() |
| jam-007 27/05/2015 20:56 |
Нанда ушла. Она БГА? |
| iv-9 28/05/2015 01:02 |
Да нет, обычная. Заказал новую, попробую либо слить и перезалить, или залить другую. На зеркале подогнали с этого шасси. Кстати, попробовал залить апгрейд по мануалу этого шасси с помощью терминала. Судя по логу, что-то там с нандой, вроде.
UART_115200 _UPM Wakeup Source: 0 AC BOOT don't show logo... edb64M-nand: partitioning exceeds flash size 'KL' is not a number Bad Magic Number << MStar >># usb start 1 (Re)start USB 1... Check USB port[1]: Host type:2 scanning bus for devices... Wait for hub reset.... 3 USB Device(s) found scanning bus for storage devices... bulk max packet size:200 iobuf[0]:40 1 Storage Device(s) found << MStar >># ustar reading /Target/script/usb_auto_update.txt fat file size ...1 1 bytes read >>> s_usbImageUpgrade ...0, port_switch -1 reading /Target/script/usb_auto_update.txt fat file size ...1078 1078 bytes read >> setenv erase_cmd 'nand erase clean; ustar set_partition;' >> setenv tmp_cmd 'if test $parttblver -ne 8; then run erase_cmd; else printenv parttblver; fi;' >> run tmp_cmd parttblver =8 >> setenv tmp_cmd >> ustar [[kernel reading /Target/script/[[kernel fat file size ...1 1 bytes read >>> s_usbImageUpgrade ...0, port_switch -1 reading /Target/script/[[kernel fat file size ...362 362 bytes read >> fatload usb 0 0x80400000 /Target/image/uImage_ipc reading /Target/image/uImage_ipc fat file size ...4755653 4755653 bytes read >> nand erase KL NAND erase: edb64M-nand: partitioning exceeds flash size 'KL' is not a number Error> cmd: nand erase KL FAIL !! Error> cmd: ustar [[kernel FAIL !! << MStar >># |
| NEO3538 08/07/2019 13:56 |
iv-9, Доброе время суток! Помогите с прошивкой... если есть? |
| misha7 09/07/2019 07:36 |
NEO3538, А Вы у кого спросили? Диалог в ней закончен от Май 28 2015, 03:02.
Профиль оформи и создай отдельную тему. |
