Зависимый комплект BCCI69369055 (прошивкa PG351 1.1.1.5) | |||
| ziceptor 27/06/2015 19:45 |
Добрый день! Зависимый комплект BCCI69369055. Пожалуйста, поделитесь прошивкой PG351 1.1.1.5!
После выбора и запуска программы готовки (выбора режима и последующего его применения) включается духовка, работает некоторое время, индикация нагрева и т.д., конвекция работают, но по прошествии некоторого времени (от 3 до 10 минут) начинает "плыть" изображение на lcd дисплее (сверху постепенно "заливается" белым). После этого духовка зависает, не реагирует на сенсорные кнопки. После зависания, через некоторое время дисплей окрашивается в черный цвет и появляется надпись Error SD card.Возвращается к "жизни" только после выключения и последующего включения питания. Если программу не выбирать, то индикация часов и другой информации отображается правильно неограниченное время. Если же выбрать, то результат описанный выше. SD карта на 2GB с прошивкой находится под lcd дисплеем.Если кто-то имеет данную плиту, то большая просьба откликнуться. Образ прошивки можно снять на ПК, при помощи кардридера и бесплатной программы win32diskimager (http://sourceforge.net/projects/win32diskimager) или подобной. Кстати, в теме http://monitor.espec.ws/section26/topic233172.html выкладывали прошивки, но озвучивали, что они глючные. Там же есть вариант от пользователя Kuzma:
но описанная прошивка также с глючной плиты. Может у кого-то есть образ снятый с заведомо исправного комплекта? ВЛАДЕЛЬЦЫ! ЭТО В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ! Обязательно надо иметь резервную копию прошивки, так как ремонт сводится, как правило к покупке всего модуля.. он стоит "космических" денег в сравнении со стоимостью самого комплекта! Что сделано: 1. Модуль у мастера, решил под микроскопом посмотреть на дефекты (непропай и т.д.). 2. Образ своей прошивки (не сравнивал с версией от пользователя Kusma) перекинул на новую флешку, пока проверить не могу из-за пункта 1. |
| afrion 20/07/2015 17:03 |
День добрый. У меня точно такие же симптомы на дисплее.
Есть ли какой-нибудь прогресс в поиске прошивки? Могу попробовать снять битый образ если необходимо. |
| ziceptor 22/07/2015 13:34 |
afrion, прошивку найти практически нереально. Hansa прошивки не дает, мастер (из авторизованного СЦ) делал запрос в Москву и ответ один, мол "меняйте модуль, прошивки нет". Мне цену выставили в 13000 р., но я покупать его не стал. Купил флешку новую и закатал образ со сбойной на него. Рабочая прошивка (78Gb) Hansa 2GB (PG351 1.1.1.5).img.7z https://cloud.mail.ru/public/JTx3/qBLX4FJQ4
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 14:39
Очень необходимо! Надо сравнить. Так же нужна информация из меню Сервис духовки. Моя, Hansa BCCI69369055 (прошивка PG351 1.1.1.5) Информация из меню Сервис: 03.e 2012.08.23 02 b 2011.07.04 Так же обратите внимание на наклейку на флешке. У меня: PG351 1.1.1.5 |
| afrion 23/07/2015 12:04 |
На этой неделе или в начале следующей сделаю. При заходе в Сервис экран частично заполняется белым, виснет и перезагружается. Завтра придет новая флешка, буду на нее закатывать битый образ, заодно и выложу куда-нибудь. Отпишусь в общем. |
| afrion 27/07/2015 17:16 |
ziceptor, добрый день. Есть некоторые новости, но не очень хорошие в плане бекапа моей флешки - не получилось у меня снять с нее бекап. При вставке ее в картридер и попытке снять бекап вылезает следующая ошибка
Пробовал на работе через другой картридер - тоже самое. Софт пробовал разный - все тщетно. Похоже она у меня совсем плохая. У меня экран заплывал белым даже во время хождения по меню, например в Сервисе, как я писал, или при попытке поменять время. Вот она, моя калека Но я хочу Вас поблагодарить. Закачал образ, выложенный вами, на новую флешку и духовка ожила, бывшие проблемы пропали. Спасибо Вам большое.
Один вопрос - у вас проблемы с программами готовки исчезли с этой прошивкой? У меня пока руки не дошли проверить. |
| DimsonX 07/09/2015 07:55 |
Слил с рабочей духовки PG351 1.1.1.3. Если кому нужно, могу выложить. |
| afrion 08/09/2015 15:43 |
Очень нужно. Выложите пожалуйста.
Главное, чтобы подошло вместо 1.1.1.5 |
| aleksei82 15/09/2015 21:57 |
А нет ли у кого PG353 2.1.1.5 |
| DUBLLL. 06/10/2015 11:57 |
кто не будь скиньте прошивку PG351 1.1.1.5 |
| antiris 09/02/2016 18:12 |
Добрый вечер. Такая же история с духовкой, не работает уже пол года. Пишет ошибка карты памяти. Образ слить не получается ошибка данных CRC. Выложите пожалуйста образ карты памяти PG351 1.1.1.3. или 1.1.1.5 |
| Джыбыр 13/03/2016 00:18 |
Пожалуйста-пожалуйста! Помогите и мне с прошивкой PG351 1.1.1.3! |
| DimsonX 11/05/2016 13:42 |
Наконец-то смог найти рабочую духовку и снять с нее прошивку PG351. Версия кажется 1.1.1.5 кажется. https://drive.google.com/open?id=0B_AGOesSFsjXTzloUW84YkdWdDg |
| afrion 11/09/2016 20:50 |
DimsonX, это не версия 1.1.1.5. С вашей прошивкой на экране ошибка:
sd card wrong version load ver:01.01.01.05 А saloman-1977 судя по всему взял один из битых образов из темы по BOEW69360055 и барыжит на своем сайте с кучей прошивок. В теме по BOEW69360055 http://monitor.espec.ws/section26/topic233172.html все образы битые, я каждый проверил. Ну я в том плане, что они может и встанут и даже на первый взгляд все будет хорошо, но при более широком использовании лезут глюки. На данный момент наиболее стабильная прошивка PG351 1.1.1.5 - это прошивка от Kusma из темы по BOEW69360055. http://yadi.sk/d/ZWOvVYKRKGKDw Не бойтесь ставить ее на BCCI69369055..все работает. |
| ziceptor 14/09/2016 04:13 |
afrion, Вы написали, что самая стабильная прошивка от Kusma, какие глюки выявили в моей прошивке?
p.s. Ссылка на прошивку в моих предыдущих постах протухла. Вот новая: https://cloud.mail.ru/public/6LXc/JTuW1biTm Возможно кому-нибудь пригодится. |
| ГРАФ 26/11/2016 17:23 |
ziceptor, Я ее пробовал. При "хождении по меню", заливает низ дисплея белым. И надпись сервис в верху.
Ни у кого не появилась без глюков??? Я свою PG351 1.1.1.5 слил, перезалил на новую, но не помогло. У меня даже в стенбае часы и нижняя надпись текущая температура "порвана". Попрбовал ту что ziceptor, выложил. Надпись исправилась, но проблему я описал выше. |
| 177kirill177 27/11/2016 18:57 |
всем привет. прошу помощи с прошивкой pg353 2.1.1.5. есть у кого-нибудь возможность слить образ ? заранее благодарен. |
| Naska777 30/11/2016 13:46 |
Здравствуйте, та же самая проблема, прошивка, BCCI69369055. Слетела прошивка, точнее флешка умерла, ребята на форуме предлагают прошивки, но почему не возможно скачать их??? Выбрасывает на главную страницу сайта, на яндекс диске тоже нет ни чего, почему? в чем дело?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 13:53 Ребята, будьте добры, угостите рабочей прошивкой на BCCI69369055. Духовка сволочь не реагирует. Единственное что получилось так это только скачать карявую прошивку, теперь с дисплея пропала надпись о неисправности флешки, теперь дисплей просто залит белым цветом, какой бы не был результат все равно результат, реагирует, это уже хорошо, осталось исправную залить. |
| ziceptor 30/11/2016 15:39 |
Naska777, у форума проблемы с переадресацией, наверно по этому часть живых ссылок не открывается.
1. От Kuzma (afrion сказал, что самая стабильная): http://cloud.mail.ru/public/LWdK/y4GdG8fg4 2. Моя (у меня работает, afrion говорил, что есть глюки): https://cloud.mail.ru/public/6LXc/JTuW1biTm Надеюсь духовка заработает! Удачи! |
| Naska777 30/11/2016 18:37 |
ziceptor, большое спасибо, завтра попробую залить, проверить. Спасибо еще раз большое. |
| -StepanoFF- 03/12/2016 16:19 |
Залил от Кузьмы. Во втором архиве взял прогу для заливки образа на карту.
Всё работает, всем спасибо! |
| Ирина630 06/12/2016 08:14 |
Ребятушкм, миленькие, помогите!!! может кто нибудь сможет бросить мне прошивку 1 .1.1.5 на мою электронку? а то здесь не могу ссылку открыть, перекидывает на главную. адрес: |
| Ирина630 07/12/2016 02:06 |
Люди добрые, спасибо вам за форум! Моя духовочка заработала!!! ![]() |
| Saper80 26/02/2017 10:23 |
люди добрые люди умные не оставьте в беде друга верного .нужна прошивочка к такому же девайсу поделитесь плиз
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 10:25 скиньте прошивку на почту или подскажите где скачать буду вам безмерно благодарен ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 10:26 |
| vladimir777r 13/03/2017 13:06 |
DimsonX, Слил с рабочей духовки PG351 1.1.1.3. Если кому нужно, могу выложить.
Да очень нужна на BCCI69369055 |
| guan 14/08/2018 06:58 |
Я прошил 2 прошивой свою boei69170055, на флэхе стикер pg351 1.1.1.5 . Пошла нормально. Может я чего не заметил, но здесь, по моему важно только то, что на стикере флэхи написано. И на дисплее глюков не возникло, и аппарат стабильно работает уже 40 минут. Я так думаю у вас с прогревом проца на плате глюки начинались во время работы, прошива тут скорее всего не при чём. Она либо сразу не работает , либо проблемы не в ней. Может быть проблема с самой флэхой ( поврежденные сектора), или в этой же флэхе плавающий дефект. |
| Golandez 27/11/2018 01:09 |
скинте прошивку рабочию очень актуально pg351 1.1.1.5 буду признателе, с такойже проблемой сталкнулся((( ссылки которые есть не могу загрузить все блокирует(((
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 01:15 перекинте на главный адрес |
| LynxS 23/12/2018 05:10 |
Друзья!
здравствуйте! сам столкнулся с ошибкой "ERROR CARD SD" на комплекте Hansa BCCI 693690055 спасибо данному форуму нашел описание причины данной ошибки, а главное способ ее решения........ у меня получилось решить ее следующим способом - я сделал образ своей прошивки, отформатировал SD-карту и восстановил образ соей же прошивки да пробовал восстановить образы выложенных на сайте аналогичных прошивок версии PG351 1.1.1.5, но как и было описано, я с толкнулся с ошибками в этих прошивках и решил вернуться к своей. Пока все работает так что кому нужна прошивка для Hansa BCCI 693690055 ver. PG351 1.1.1.5........ качайте... программка для работы с образами внутри..... https://drive.google.com/open?id=1E9xpsLVt5DM6M1TzkFiz24vQDxVf_MZq успехов и удачи вам |
| Sergio Dv 23/08/2026 21:18 |
DimsonX, здравствуйте можете тоже дать ссылочку на прошивку 1.1.1.3? |
