Ищу прошивку на цифровой тюнер MYSTERY MMP-76DT2 | |||
| Nik_Al 03/07/2015 17:55 |
Народ, кто может.. помогите пожалуйста. Нужна прошивка на MYSTERY MMP-76DT2 (V1N10) Перерыл весь инет, нашел только V1N02 и V1N03 |
| loop 03/07/2015 19:10 |
Так они вроде в двух вариантах MSD7816+MN88473+NMI120 и MSD7816+MSB1236C+NMI120 Или у тебя ещё один вариант новее? |
| semvictor 04/07/2015 17:45 |
Nik_Al, ...V1N02 и V1N03... И какая разница с N10? Одна херня... |
| Nik_Al 04/07/2015 23:39 |
С родной (V1N10) никакой реакции - горит зелёный индикатор, на пульт никак не реагирует, на видеовыходе ничего нет - тёмный растр. Залил V1N02.. появляется заставка, через секунду гаснет.. и так по кругу. С V1N03 - один раз мигнула заставка при включении.. и больше ничего. |
| semvictor 05/07/2015 06:42 |
Nik_Al, По их(Mystery) классификации не имеют отличий прошивки с индексами N01-N10... |
| Nik_Al 05/07/2015 15:48 |
Значит это одно и то же? И дело не в прошивке? |
| semvictor 05/07/2015 21:34 |
Nik_Al, Часто у них железные проблемы...(это из моего личного опыта). |
| D_K_ 07/07/2015 18:36 |
Всего есть три прошивки
http://mysteryelectronics.ru/smf/index.php?topic=5415.0 Делайте из них дамп для программатора и пробуйте. Если ни с одной не заведется - тогда дело в железе |
| loop 07/07/2015 19:34 |
Причём первая для аппаратов с демодулятором MN88472 и тюнером NMI120. Вторая и третья одинаковые для аппаратов MSB1236+NMI120. И как выяснилось были ещё первые партии с тюнером MXL603, на которые прошивка не выложена. Но автор темы партизанит и мы до сих пор так и не узнали какой из трёх у него аппарат. ![]() |
| semvictor 07/07/2015 21:15 |
loop,Да,похоже,у него до этого дело не совсем дошло...Херня все это. |
| Nik_Al 08/07/2015 14:17 |
Снял радиатор с проца.
У меня MSD7816-L2 + MSB1236C. А какой тюнер.. хрен его знает - нет маркировки. Дата изготовления приемника 10.2014. Получается.. третья прошивка? Ладно, попробую - отпишусь. |
| denis12378951 23/07/2015 17:29 |
помогите прошил приставку mystery mmp-76dt2 и теперь только горит зелёный диод что делать
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 18:30 как и чем её прошить чтобы она запустилась |
| sherif 09 04/09/2015 18:28 |
Mystery MMP-76DT2 прошивка
Mystery MMP-76DT2 (v1n03) : шасси dh1813-zc01-02: MSD7816+MSB1236C+NMI120 нужна прошивка 25q32b |
| loop 04/09/2015 18:45 |
http://remont-aud.net/dump/sat/mystery_mmp_76dt2_v1n03/271-1-0-15075 |
| Yuritsh 18/01/2016 01:03 |
Взято отсюда. |
| Игорь19762507 19/03/2016 16:55 |
| komrad.sidorow2017 20/03/2016 19:24 |
http://remont-aud.net/dump/sat/mystery_mmp_76dt2_v1n03/271-1-0-15075 например... |
| Om13 07/04/2023 10:31 |
MMP-76DT2 V1М12 прошивка подошла ![]() |
