Проектор ViewSonic PJD6531w ищу прошивку. Не охл после откл. | |
| levsha 29/07/2015 16:58 |
Не охлаждает после выключения! Добрый, форумчане! Проектор ViewSonic PJD6531w mod. VS12476 Принесли с проблемой включения\выключения. Заменил кондеры в БП - стал нормально включаться. Всё нормально работает. Но при выключении сразу вырубается, шелкает релюшкой и становиться в дежурку без охлаждения. Ошибок никаких не выдает. Заменил кондеры на майне(ESR никакой) - ничего не изменилось. Подкидывал с донора PJD6221 бп, инвертор, майн. Проблема однозначно в майне. На другом майне выключается как положено с охлаждением. Я подозреваю что проблема в прошивке. Скачал dlp composer lite 9.2. А вот дампа прошивки нигде не могу найти. p.s. говорил с хозяином - проблема(с охлаждением) была еще в новом, видать заводской косяк. Потому и кондеры везде сухие. Хочу попробовать обновить прошивку.... |
