нужна прошивка Bravis Led-22B1000B | |
| Zyxel 30/07/2015 11:05 |
апарат с красным светодиодом не выходит из дежурки. шасси TP.VST59.PA503
состав: проц TSUMV59xe-z1, флеш GD25q32, led driver OB3350CP питание проца присутствует. |
| saloman-1977 30/07/2015 11:52 |
Zyxe,посмотрите здесь lBRAVIS LED-22H10B |
| Zyxel 30/07/2015 13:18 |
Я эту заливал. все равно не включается. ишасси там другое.(заливаю в новую микросхему). |
| saloman-1977 30/07/2015 14:22 |
Zyxel,а эту смотрели BRAVIS LED-22B1000B правда там шасси JUG7.820.1372 LS0D но проц такой как у вас TSUMV59XES-Z1 и попробуйте свой дамп залить в новую флешь память!У меня было такое,слил прошивку,залил обратно и тв заработал.Заменил для надежности 25q32. |
| Zyxel 30/07/2015 16:48 |
Залил и эту. И в новую дамп из старой.кинул осцилом Кварц жужит.нужно дальше покидать прошивы. Еслиб кто сделал дамп из такого же живого шасси!! |
| saloman-1977 30/07/2015 17:52 |
Zyxel,посмотрите есть ли 1,8 вольта U6 1117 |
| Zyxel 30/07/2015 19:51 |
Есть 1.78в. Это вполне нормально. |
| darienko 21/10/2017 20:33 |
как решили вопрос с прошивкой на Bravis Led-22B1000B. у меня та-же ситуация правда через несколько лет. пришел не включается стоит в дежурке.перепробовал всевозможные прошивки в том числе и скачанную с моей модели (состав идентичный) все глухо. с напругами все ок. нашел какуе-то левую включается и с пульта и клавиатуры есть только подсветка. |
| vadim3008 22/10/2017 10:33 |
darienko, а,может вы состав дадите! ![]() |
