Ищу прошивку на DNS K47DS712(3D,FHD,1920х1080,1200:1,HDMIх4, | |||
| nikas.1966 30/07/2015 14:53 |
Состав: Main: KDL47XS712AN-LCD-KD3 Power: 34008454 Panel: K470B1LED3 T-Con:-? не открывал. Flash: 25Q16BV Симптомы: При включении, загорается зеленый LED. Появляется надпись "Smart TV Loading.....", затем "DNS", далее подсвеченный пустой экран.Через 15-20сек включается изо. На кнопки тв-не реагирует.На пульте работают только кнопки-GREEN-INDEX-переключение программ тв -вперед-назад При попытке прошивки, через USB пишет: "Функция отключена!" т.е. USB не читает! |
| semvictor 30/07/2015 20:38 |
nikas.1966, Тут http://forum.china-iphone.ru/televizor-dns-k-42-47-55-ds712-android-4-2-1-t32219.html повнимательнее почитай! |
| nikas.1966 01/08/2015 13:23 |
Скажите пожалуйста.Чем конкретно не понравился мой вопрос? |
| semvictor 01/08/2015 14:17 |
nikas.1966, Я тебе про андроид дал ссылку,а вопрос твой не может нравиться или нет... только прошивка флеш не поможет тебе в данном случае... |
| gadenishgsm 26/11/2015 16:18 |
semvictor, пожалуйста, тогда подскажи в чем дело? У меня такая же проблема с этим же ящиком |
| gadenishgsm 26/11/2015 18:35 |
semvictor, чувак читал между строк, указанную тобой тему, поэтому не вдуплил. Жажда быстрой наживы мешает внимательно разобраться в проблеме. Знаю я таких ухорцев. Спасибо тебе! Я всё сделал по инструкции. Телек работает отлично.
P.S. Я на аудио-нет под ником Mr_JOY, если что... ![]() |
| semvictor 26/11/2015 19:45 |
gadenishgsm, Видел... ![]() |
| Disperion 24/12/2018 20:13 |
Здравствуйте. Ссылка приведенная выше не работает. Просьба поделитесь инфой |
| misha7 25/12/2018 19:27 |
Disperion, дык все последний раз в этой теме были.... Ноябрь 26 2015, 21:45 ![]() |
