SUPRA STV-LC3225AWL (White) не включается
rufinder
22/08/2015 23:06
Версия V7L10. Надпись на шасси TP.VST59.P83.
Состав: UOC-TSUMV59XE; тюнер CDT3NP5I1-10; flash 25Q32FVSIG; звук TDA3110D2; TT6633E-P.
Со слов клиента стал всё дольше и дольше включаться, а теперь и вовсе перестал. Блок питания работает. Нет сигнала на включение с контроллера. Хотел бы начать с замены прошивки но найти её на мой аппарат не смог.Если кто располагает рабочей прошивкой буду очень благодарен за помощь.
loop
23/08/2015 16:24
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3225awl_black/333-1-0-8529
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc3225awl_v7l10/333-1-0-14820
rufinder
23/08/2015 16:42
спасибо за совет. К счастью на данный момент невключение я победил заменой прошивки.Но изображение перевёрнуто, в сервис зайти не могу всеми известными мне способами. Может кто то подскажет как это сделать?
loop
23/08/2015 16:51
http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/3081-supra/ Не всегда в сервисе есть возможность сменить панель. Легче залить родную прошивку.
saloman-1977
23/08/2015 20:46
rufinder,попробуйте эту Rolsen RL-39E1301GF
semvictor
23/08/2015 21:00
saloman-1977, Хрен она ему поможет...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 22:02
rufinder, Для Supra надо версию аппа указывать,а то вариантов несколько(разных)...
rufinder
23/08/2015 21:59
Спасибо loop за ссылочку. Подошёл вариант MENU-1-1-4-7. Но что-то я не увидел как перевернуть изображение. А прошивку легко было изменить когда память была в DIP корпусах. C SMD всё гораздо сложнее. Необходимо каждый раз её выпаивать. А так не далеко и до беды. Может есть способ о котором я не знаю. И ещё вопрос знающим людям: В телевизоре есть возможность менять ПО через USB. Кто знает как?
semvictor
23/08/2015 22:20
rufinder, Не ищи легких путей...Отвечай на поставленные вопросы.
rufinder
24/08/2015 07:10
Semvictor а что это за апп такой? Не встречал ещё такого термина.
loop
24/08/2015 09:22
semvictor, версию апп, ТС указал в первом посте, самой первой V7L10. rufinder, я вам сылочки дал как раз на вашу версию аппарата. А вы видать залили не много другую. Обновить ПО можно через меню аппарата с флешки, ток где ее взять флешечную прошивку.
rufinder
24/08/2015 16:28
Кто нибудь знает как сравнить два файла прошивок и найти между ними разницу?
semvictor
24/08/2015 17:01
rufinder, Hex-редактор...
saloman-1977
24/08/2015 17:11
rufinder,попробуйте этим HEX CMPSETUP
key-s
26/08/2015 05:29
rufinder, родной дамп хотелос бы посмотрет
semvictor
26/08/2015 20:18
rufinder писал:
Ты что по-русски ни-бум-бум?Апп-аппарат... смех
rufinder
29/08/2015 11:24
Всё никак не найду времени ответить и поблагодарить всех за помощь. Особая благодарность LOOPу за предоставленные ссылки. Из двух я залил вторую прошивку и аппарат заработал с нормальным изображением. Клиент остался доволен. Новая микросхема после первого же выпаивания не прошла верефикацию хотя я паял с добавлением сплава Розе недовольство, огорчение . Матрица TH315B051-MD2. Добавляю родной дамп хотя его я уже не использовал.
rufinder
29/08/2015 21:39
Также хочу добавить прошивку которую я использовал. Может кому пригодится.
key-s
30/08/2015 23:13
У тебя софт исправен. Помогло бы обрезание родной прошивки
rufinder
02/09/2015 22:38
И как это можно было бы сделать? Всё равно для этого необходим эталон. Необходимо также знать где находятся изменяемые данные.
key-s
03/09/2015 06:23
Во флеш две области -софт(rom) и пзу(eeprom). Адреса их известны. И ещё докуя чего известно.. Нужен толко оригиналный, родной, дамп. Поэтому, на будущее, клади родную сразу
rufinder
04/09/2015 12:57
KEY-S скажи пожалуйста а где такую информацию можно найти.
gadenishgsm
13/09/2015 18:29
key-s писал:
У моего ТВ те же самые симптомы - с каждым разом выходил из ДР всё хуже и хуже, пока совсем не перестал включаться из ДР.
На программаторе TL866 (TL866CS, TL866A) я перезаписал родную 25Q32FVS. Верификацию ИМС не проходила, запись останавливалась ошибкой. Я снял галочку "поверять верификацию после записи (Verify after)". Запись прошла успешно - телевизор после такой "кривой" перепрошивки заработал, и работает стабильно по сей день (почти неделя) - возможно, в битую область попала не столь важная информация.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 19:34
rufinder писал:
Спасибо! Всё подошло.
классно! браво! стопудово
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 19:36
Кому надо, подскажу, где в Москве купить 25Q32 (25Q32FVSIG, 25Q32FVS, 25Q32FVSSIG, W 25Q32BVSIG) за 99 руб. Вышлют почтой. Пишите в приват или мне на почту. А то, как я понимаю, открытая информация о магазинах тут расценивается, как несанкционированная реклама.
joke79
13/06/2019 21:23
Доброго времени форумчане. У друга детки разбили матрицу на телике STV-LC3225AWL V4L07. На балконе лежал телик TELEFUNKEN, модель не помню. Подкинул матрицу, все подошло, но одно но. Телевизор показывает вверхтормашкой. В сервисном меню ничего нет, что-бы перевернуть изображение. Помогите поправить прошивку, сам не знаю где и что исправить. Дамп прикрепил.
Edos
14/06/2019 10:29
joke79, Состав кто будет писать?
