Elenberg El-1403. Не переключаются каналы | |
| master_tv 27/09/2015 16:58 |
Собран на TOSHIBA 8891CSCNG6V12
память 24С08 кадровая 78040 FBT BSC25-T1010A тюнер DWE-8053-V выяснил что полетела прошивка, с такой шасси прошивку нигде не могу найти, ставил с SATURN с таким же процем, но тогда нет некоторых функций в меню, ставил с Elenberg 1410 Chassis T08X-21KA, но тогда телек совсем не выходит из дежурки. Может подскажете что подправить в родной прошивке или поделитесь рабочей |
| vadim3008 27/09/2015 17:27 |
master_tv, взгляни не твое? http://monitor.espec.ws/section1/topic245586.html |
| Вано 27/09/2015 17:29 |
master_tv, прошивка поэтому процу везде одинакова только может быть заставка разная. ты чтото не то делаеш. или прошивки не с этого проца.в твоей может быть потерялась настройка и он стал на 1 канал. Р+ Р- могут не работать. цыфровыми кнопками на пульте должно переключать |
| master_tv 27/09/2015 17:33 |
уже решил вопрос, поставил чистую память и подправил геометрию и цвета
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2015 vadim3008, Вано, спасибо |
