Ищу прошивку SAMSUNG PS42A412C4 | |||||
| gennafond 28/09/2015 18:43 |
Аппарат включается и через секунду выключается, напряжения все в норме, БП X Y проверены подозрение на прошивку
проц SEMS01 0838B-LF FLASH 25L1605 MAIN BN41-00982B |
| STRELETS 29/09/2015 14:02 |
Каким образом?
А как себя ведет в автономном режиме? |
| gennafond 29/09/2015 19:10 |
Y X были проверены в автономном режиме, манька в этом режиме ведёт себя точно так же |
| STRELETS 30/09/2015 12:07 |
Что-то я не понял,
В автономе основная плата отключается совсем, без неё должны пойти цветные поля на экране... |
| gennafond 01/10/2015 20:50 |
в автономе панель не светится. напряжение на сканах пульсирующие, осцилографа нет, не могу померить импульсы, лампочка на лоджике моргает 1 раз в секунду, на X VE 100V |
| STRELETS 02/10/2015 08:47 |
Тогда надо начинать ремонтировать, а не искать прошивки! |
| gennafond 02/10/2015 12:12 |
ну тогда нужен совет на лоджике один светодиод должен моргать а второй светится? |
| STRELETS 02/10/2015 12:44 |
Ну, тогда, нужно создать тему в соответствующем разделе с соблюдением ПРАВИЛ или отдать мастеру. |
| gennafond 02/10/2015 12:54 |
ясно, тему в мусор |
