Нужна прошивка на планшет Telefunken tf-mid801g
Ingh
30/09/2015 15:09
Вот исходные заводские параметры железа и софта.
Операционная система Android 4.0.4
Дисплей TFT (8.0 дюймов, 4:3)
Процессор Boxchip A10 1.0Ghz (ARM Cortex A8)
Графический процессор Mali-400
Графический ускоритель openGL OpenGL ES2.0
Оперативная память 1GB (DDR3)
Было бы не плохо поставить, что нибудь по новее прошивку. Эта глючит часто и в основном не реагирует на некоторые настройки. Например галочку ставлю на отключение звукогого сопровождения на нажатие клавиш, а аппарат не реагирует на команду, хотя галочка стоит. И много подобных мелочей. Полный ресет делал-не помогает. На офсайте компания заявляет, что не предоставляет прошивки, так-как это сложная и тонкая процедура. Где взять ещё прошивку не знаю.
На 4PDA нашёл одну, но рисковать шить не стал, там отзывы, что не работает прошивка.
Ingh
04/10/2015 18:33
Может есть аналогичная прошива, которую можно подкинуть?
