Прошивка автомагнитолы с навигацией Prology MDN-2410 | |||
| Lupik2 03/10/2015 11:46 |
Доброго времени суток!
Имею Prology MDN-2410 с проблемой: при включении выскакивает Ошибка ForyouNavDemo.exe. Ресет не помогает. Если правильно понял, нашел режим обновления прошивки с SD карты. На экране: SD UPDATE PROGRAM V1.0 Please Insert SD CARD.. Где взять саму прошивку или обновление ??? На оф. сайте тишина. Заявку оставил. Благодарю за внимание!!! |
| ДядяЮра 03/10/2015 17:39 |
Lupik2, Какую заявку, аппарат из первой линейки с навигацией -кроме мануала ничего не было.
Шарь на 4PDA. |
| Lupik2 05/10/2015 08:26 |
ДядяЮра, так и есть, ответ от официалов:
Спасибо за ответ! |
| ДядяЮра 05/10/2015 09:04 |
Lupik2, Я тебе на мыло скину какой-то софт от неё, но сам не пробовал, на твой страх и риск. |
| Lupik2 07/10/2015 09:13 |
ДядяЮра, Спасибо!!! Пробую, пока не получается... |
| ДядяЮра 07/10/2015 09:30 |
Lupik2, Как и писал сам не пробовал, может кривой - поэтому и убрали. Остается шагать на 4 PDA.
Либо сюда http://remont-aud.net/news/novyj_razdel_na_forume_vosstanovlenie_povrezhdennogo_po_wince_android_v_avtomobilnykh_multimedijnykh_ustrojstvakh/2015-05-04-26. Только полный состав не забудь выложить с фото и в HELP ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 10:31 Ребята адекватные -помогут. |
| mehanik93 08/10/2015 09:49 |
Этот девайс мёртво рождённый, оставьте его уже, в покое . Нет на него ничего, АДЕКВАТНОГО , ни у кого - для восстановления . Не ужели, до сих пор, не понятно ? По прошествии скольких лет, с его выпуска . |
| Stereoo 02/08/2017 19:46 |
Приветствую.Понимаю что тема устарела, но всё же...Так же не могу найти прошивку на данный аппарат. Официалы сказали что давно сняли с производства и у них нет прошивки. Подмерял по наименованию процессора навигации SAMSUNG s3c2440al с разных сайтов. Нашёл как включается режим прошивки. Прошивку не берёт. Надо родную. Хотелось бы запустить этот агрегат, чтобы не валялся. Заранее спасибо! |
