Нужна прошивка см Whirlpool AWM1000 | |
| 1974alex 06/10/2015 10:24 |
Добрый день.См Whirlpool AWM1000 8570 079 10701 после выбора программы начинает набирать воду и отключается через 2-3 мин с ошибкой FH(F-01) по наливу воды.Давление воды нормальное.Клапан в порядке.В расходомере был неисправен геркон.Замена ничего не дала,ошибка повторилась.Сигналы с датчика уровня и расходомера доходят до процессора,уровни нормальные.Есть подозрение на неисправность модуля или прошивки.Установлен блок Bitron Grugliasco Italy 2 4619 70219682 01.Пробовал прошивку от 8900,не подходит.Родную прошивку прилагаю. |
| 1974alex 07/10/2015 11:06 |
Спасибо всем.Прошивку нашёл. |
