Ищу прошивку Lcd Sony KDL-37W5810
FANTA
23/10/2015 20:55
Tv Lcd Sony Kdl-37w5810
Состав:
Панель- T370HW03
Блок питания--3H267W
Main A-1701-876A ( EX2L)
MC10144F1 410
K9F1208UOC
E1116AEBG-8E-F
24с32-eeprom
CX81447R
MB91F313A
CXD9926AT
SAA7115AHL
CXA3785R
SUT-HE101T
Аппарат привезён из Европы , после попытки ремонта . Аппарат при включение в розетку щёлкает релюшка и зажигает зелёный светодиод.Нет подсветки на панель, нет изображения ,нет звука. На клавиатуру реагирует, на пульт реакция есть.После снятия крышки обнаружено замена несколько емкостей на майне.Напряжения с блока питания 12 в, 3,3 в ,17 в вместо 15 в, 3,3 в
С майна снимаю разьём CN1301 подсветка включилась и не гаснет.
На майне 3,3 в, 1, 5 в,1,7 вольт,1,8 в,12 в,5 в,1,2 в есть. На шинах I2C просадки нет.
Ищу прошивку, прошить с помощью MEMORY STICK
saloman-1977
23/10/2015 21:26
FANTA,посмотрите личные сообщения!
FANTA
24/10/2015 10:22
нужна для MEMORY STICK
