MYSTERY MTV2429LTA2 | |||
ats41 25/10/2015 12:35 |
Ребята помогите с прошивкой на данный телевизор. Версия V1N02. Пробовал разные для майн MSDV3225-ZC01-01.При включении сразу индикация синим а запуска нет.Родную прошиву прикладываю.
MYSTERY MTV2429LTA V1N02 Main MSDV3225-ZC01-01 |
Евгений373 25/10/2015 13:18 |
ats41, как ведёт себя тело со сторонними прошивками и как с родной, а то не совсем понятно излагаешь?! |
saloman-1977 25/10/2015 13:26 |
ats41,посмотрите личные сообщения! |
ats41 25/10/2015 15:22 |
С одной прошивкой загорается светодиод дежурки (красное свечение),но больше не какой реакции.С остальными,что пробовал, ни каких изменений! |
saloman-1977 25/10/2015 15:24 |
А с той что в личных сообщениях? |
ats41 25/10/2015 15:26 |
Что то не найду. |
saloman-1977 25/10/2015 15:39 |
ats41,а как тв ведет себя с родной прошивкой? |
ats41 25/10/2015 15:48 |
С родной не реагирует не на что, а индикация синим вроде как в работе.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 16:55 saloman-1977, Нет и с твоей не запускается. ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 17:00 Надо дальше копать видно дело не в прошиве. Просто два дня был такой же телек только майн другая,перепрошил и все встало на место! Симтомы были одинаковыми! Прошива правда не сразу подошла встала только третья из тех что пробовал. Напруги все в норме. |
ats41 25/10/2015 16:27 |
saloman-1977 Я немного поторапился пока писал ответ телек запустился! Изображения в норме,меню как положено.Выключил кнопкой сетевой. Теперь горит красным и нет запуска. |
semvictor 25/10/2015 16:28 |
ats41, Прошивка твоя рабочая!А флеш от Winbond должна стоять,что уже обсосано на всех форумах... |
saloman-1977 25/10/2015 16:39 |
ats41,флешь новую поставь и прошей!А с пульта ду что? |
ats41 25/10/2015 16:43 |
СПАСИБО ВСЕМ! Будем копать! Телек живет своей жизнью,хочет включится а хочет нет! Но почему то со своей прошивой был совсем совсем неживой!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 17:46 Флеш менял! Пульта к сожалению нет! Сейчас поищу от Winbond! |
saloman-1977 25/10/2015 16:58 |
semvictor скорее всего имел ввиду что Winbond и есть брак.Звук и изображение в норме? |
ats41 25/10/2015 17:01 |
Было в норме! Но запустился всего лишь раз! Теперь при включении то синяя индикация то красная а запуска опять нет! |
semvictor 25/10/2015 17:02 |
saloman-1977 25/10/2015 17:06 |
ats41,а теперь если имеешь желание, слей эту прошивку с тв и кинь мне на почту я посмотрю появились ли в ней изменения,может дело не в прошивке... |
semvictor 25/10/2015 17:12 |
saloman-1977, И что ты там хочешь увидеть?Изменения в области еепром?они будут,но ты их вряд-ли расшифруешь...Да и незачем.А прошивка у автора полностью рабочая!А вот проц... |
saloman-1977 25/10/2015 17:23 |
semvictor,я отсылал свою,попытаюсь сравнить свою со своей может все же видимые изменения появились в софте, а не в области eeprom.На моей все же тв включился... |
ats41 25/10/2015 17:27 |
Прошивку сравнивал! Выпаивал флешь и сравнивал с оригиналом,все адреса идентичны. |
saloman-1977 25/10/2015 17:28 |
ats41,а питание флешь в норме? |
semvictor 25/10/2015 17:31 |
ats41 25/10/2015 17:41 |
Извините!! Есть разница в прошивках! Запутался совсем во флешках! Сейчас вышлю. |
semvictor 25/10/2015 17:43 |
saloman-1977 25/10/2015 17:47 |
semvictor,а как проверил на работоспособность прошивку ats41,в ремонте есть такой аппарат? |
ats41 25/10/2015 17:51 |
saloman-1977 прошивка в личке посмотрите пожалуйста! |
semvictor 25/10/2015 17:51 |
saloman-1977, Сравнил с рабочей...В HEX-редакторе. |
saloman-1977 25/10/2015 18:13 |
ats41,изменения есть в области eeprom,в софте изменений не найдено!Напиши в норме ли питания 3,3 В ,1,8 В итд... |
semvictor 25/10/2015 18:17 |
1,8в !!! |
ats41 25/10/2015 18:27 |
Питание на 8 ноге 5в!! Это много!!! А вот 1,8 не нашел!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 19:29 По мануалу от 2.7.до 3.6 вроде бы. |
saloman-1977 25/10/2015 18:35 |
Конечно много, питание флешь должно быть 3,3 В 8 нога! ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 19:44 ats41,попробуй или U502 не калится! |
ats41 25/10/2015 18:47 |
СПАСИБО! Буду менять U502 надо подыскать аналог! На входе данной микросхемы 5,18 на выходе 5,05!!! Отпишусь обязательно!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 19:50 Микруха огонь! Куда раньше смотрел! |
semvictor 25/10/2015 18:51 |
ats41 25/10/2015 18:57 |
Извините мужики, бес попутал,два телека одинаковых с одинаковыми симтомами! Бывает же! С этой микрухи по шине больше ничего не запитано? |
saloman-1977 25/10/2015 19:12 |
ats41,все нормально,для того и форум прошей обратно родной прошивкой!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 20:14 Заодно узнаем или она рабочая... |
ats41 25/10/2015 19:41 |
СПАСИБО! Сейчас прошью!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 21:02 Все работает! Родная прошивка тоже рабочая полностью! Мужики ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!Так приятно что есть еще люди которые помогут советом! Занимаюсь ремонтом так ради хобби от случая к случаю,живу в деревне Брату,свату тут все родня! |
saloman-1977 26/10/2015 00:07 |
ats41,пожалуйста! |
