toshiba 40lv933rb Шасси (Main Board): 32AV933_MAIN BD REV 1. | |||||
| hanns22 14/11/2015 16:46 |
телевизор toshiba 40lv933rb
панель V400HJ2-L01 REV C1 FLASH: 25Q64 32AV933_MAIN BD REV 1.02 Не выходит из дежурного режима все напряжения в норме.При прошивке 32LV933G иногда включается. Синий экран и не какой реакции на пульт и кнопки управления на панели . Я думаю прошивка виной...Помогите плиз!! На Ауд не посылайте..там всё зажали.. |
| Евгений373 14/11/2015 16:59 |
hanns22, родная сохранилась? Прошивки в другом разделе спрашивают, если что. |
| REKKA 14/11/2015 17:22 |
В норме это сколько? а где генерация ? Может пульт дохлый, или приемник или еще, что по шине садит? Состав дай согласно правил!!!!!!!!!!!! |
| hanns22 14/11/2015 17:57 |
При другой прошивке с дежурки в синий экран иногда включается.. импульсы проходят я смотрел...Родную сохранил и переливал..
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 19:01 Я уже заблудился где и у кого что спрашивать весь день сайт просматривал и не понял где и что.. ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 19:06 На прошивках была такая тема..закрыли без ответов..http://monitor.espec.ws/section26/topic262336.html |
| eduard2 14/11/2015 19:25 |
| hanns22 20/11/2015 09:56 |
Выход с бп 5в-и 12в 3.3V Standby Power 3.в
Стабилизатор U1 -3.3v U2-1.3v U3-1.8v |
| ruslanish 23/11/2015 14:33 |
MAIN BOARD--32AV933 REV:1.02, матрица другая, но прошиться должен. Если запустится, значит дело в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 16:34 https://yadi.sk/d/rpuH04l-kfW3Q |
