supra stv-lc32t410wl v1n01 ищю прошивку 25q32bsig n506 | |
| botanik015 19/11/2015 14:22 |
диагноз тв включаешь в сеть 220v промиргивает красный светодиод доля секунды и после сразу загорается зелёный светодиод и стоит, на кнопки не реагирует так же и от пульта не какой переключения. перепрошил не родной прошивкой версии отличается v1n01 на v1p01, теперь включается всё работает пульт тоже работает но появилась другая поломка, изображения показывает верх ногами, титры и меню читается с лева на право, проста надо перевернуть телевизор верх ногой и смотреть будет нармально.
как зайти в сервис меню или где взять родную прошивку? |
| semvictor 19/11/2015 19:48 |
botanik015, http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc32t410wl_v1n08/333-1-0-21307 . |
| eduard2 20/11/2015 12:34 |
semvictor, Привет! а почему не в почту а если серьёзно по версии покатит вроде как ТС V1P01 ,а твой ссыле V1N08 |
| Bиктор19681 26/05/2018 12:17 |
Нужна прошивка V1P01. На remont-aud.net есть ,но не получилось зарегистрироваться. Помогите пожалуйста. |
| vadim3008 26/05/2018 12:58 |
Bиктор19681, Ты, бы хоть состав дал !
и,свою покажи! |
| Bиктор19681 26/05/2018 21:56 |
STV-LC32T410WL MainBoard: KDL32PS618AT у меня прошивка V1N05. Проблема перевернуть изображение...(матрица не родная). В СМ не получается,на Т-КОН матрицы тоже возможности нет. botanik015 говорил,что на прошивке V1P01 перевёрнутое изображение. Значит она мне и нужна. Прошивал от DNS kd32d619 два варианта прошивок,всё работает ток не переворачивается. |
| Bиктор19681 27/05/2018 00:15 |
Всё решено.Прошивка V1P01 перевернула всё как нужно. |
