нужна прошивка dns e32d18
kainsk
01/12/2015 07:35
DNS E32D18
Main Board-TP.SIS231.PT85
Spi Flash - 25Q64
Panel - CX315DLEDM
Audio amp - TPA3119LD2
STRELETS
01/12/2015 11:12
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/dns/dns_e32d18_main_tp_sis231_pt85/371-1-0-17992
kainsk
01/12/2015 11:33
я про неё знаю. пробовал заливать с ней аппарат включается но не слушается пульта. на нажатие любой клавиши аппарат реагирует как нажатие цивровой кнопки 0. но при этом на канал 0 не переключается.
при переключении канала- сначала идет шум далее появляется изо.и звук. (похоже как будто контур убижал на пузатике улыбка )
по этой причине и создал темку . мож у каво есть прошива не с aud
cracksman
26/01/2017 13:55
STRELETS писал:
Добрый день. А можно у Вас попросить дамп кинуть на Yandex диск. Спасибо.
vadim3008
26/01/2017 14:31
cracksman писал:
А,чем тебе в ссылке не нравится?
cracksman
26/01/2017 14:48
vadim3008 писал:
cracksman писал:
Там можно скачать, если ты зарегистрирован. Пробую регистрироваться, но не работает регистрация, он мне циклически все время в первое окно выкидывает, где нужно вводить данные, а тест не дает пройти. Вот только в этом и проблема.
eduard2
26/01/2017 14:50
vadim3008, Вадим привет!
Элементарно просто ТС не может сделать там регу и ждёт халявы . ИМХО
.Не морочьте нам тут бэйцы ,просто скажи что не можешь пройти там тест и всё ,ну хорошо покажи это всё на сркине,что там у тебя не проходит и вылазит голливудская улыбка
ЗЫ- Профиль свой лучше оформите ,род занятий и т.д
cracksman
26/01/2017 15:52
eduard2 писал:
Ну как бы проще нужно относится то. Говорю правду, заполняю все поля, жму Регистрация, а меня кидает обратно на страницу, чтобы я поставил Галочку, что я типа со всем согласен. Скрины прилагаю!
eduard2
26/01/2017 16:45
cracksman, Ха.... так для этого там и сделаны тесты ,что бы кому не попадя регу на сайте делал голливудская улыбка
Во ты пройди тест а потом только на сайт зайдёшь - че не понятно то ?
cracksman
26/01/2017 17:47
eduard2 писал:
Хм... Я так понял, что тест при регистрации. Но как бы я не могу зарегистрироваться и получить тест.
Запись на сайте --
После регистрации Вам будет предложено пройти тест на знания основ схемотехники и радиоэлектроники, в котором будут заданы несколько вопросов.
Только после успешного его прохождения у Вас появится доступ к форуму, файлам, прошивкам, базам и другим разделам сайта.
cracksman
26/01/2017 18:25
Спасибо за ответы ваши. Все получилось и скачал, удалось зарегится и пройти тест с другого браузера.
