(РЕШЕНО) Ищу ПО для Телевизора DNS V32D8100S
Морозик
05/12/2015 20:40
улыбка
saloman-1977
06/12/2015 01:39
классно! а что с вашим? улыбка
Морозик
06/12/2015 11:07
Горит заставка DNS но не загружается..
saloman-1977
06/12/2015 15:48
Морозик,слейте свою и прикрепите к теме, или киньте мне сюда
semvictor
06/12/2015 16:38
Морозик, DNS V32D8100S ???
Морозик
06/12/2015 23:17
Да,DNS V32D8100S
Шасси SIS231.PT85
saloman-1977
06/12/2015 23:40
Морозик,посмотрите личные сообщения!
Морозик
08/12/2015 18:18
вот слил браво!
saloman-1977
08/12/2015 19:02
Морозик,прошивка битая!Чем сливали?,при такой прошивке, странно даже что заставка есть.W-O-W Проверьте свой программатор на другой флешь памяти, на запись и считывание залитого!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 20:04
Именно на другой, родную пока не трогайте!!!
Морозик
08/12/2015 19:29
Сливал этим
CH341A programm v1.18
saloman-1977
08/12/2015 19:43
С этим программатором не знаком! улыбка Пробуйте погреть паяльной станцией родную spi флешь,если она еще не стерта,и считывать,полученное после архивации винраром, должно занимать около 5 мегабайт, это если флешь 25Q64, а не 10.99 килобайт,если флешь 25Q32 то около двух-трех мегабайт с копейками улыбка
semvictor
08/12/2015 21:08
saloman-1977, 25Q64 при считывании дает 8388608 байт,а 25Q32-4194304 байт...Просто для информации...Ничего личного... подмигивание
saloman-1977
08/12/2015 21:44
semvictor писал:
semvictor,я писал после архивации... улыбка
Морозик
08/12/2015 22:09
saloman-1977 писал:
Прогрел, закачал твой дамп, программа сравнения запустилась, все ОК.
Считал, заархивировал - около 5Мб.
Зархивировал твой дамп точно та же цифирь.
Стало быть программатор в норме? Может при сливе родной прошивки просто сбойнул, а сравнить я не допер.
Жду другой вариант прошивки под мою панель. подмигивание подмигивание
LSC320HN04
semvictor
08/12/2015 22:18
saloman-1977 писал:
semvictor писал:
Еще бы в квадрат возвел...зачем данные после архивирования?Вообще зачем архивировать и объявлять об этом???А летом скажешь нагрелась и толще стала? смех
saloman-1977
08/12/2015 22:30
Морозик,родную прошивку которая была на тв вы удалили?
Морозик
08/12/2015 23:09
Я сохранил в файл, а флешь стер, проверил и записал твою.Но, Малевич.....
Ты утверждаешь, что моя не похожа на человека.
Может снова залить и попробовать? Хотя что это даст? В лучшем случае будет опять DNS заставка, а в худшем не включится.
saloman-1977
08/12/2015 23:28
Морозик,шить вашей DNS_V32D8100S.rar не нужно,на ней даже заставки не будет,она неправильно слилась!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 00:42
Морозик,отправил в личные сообщения еще одну!
Морозик
09/12/2015 21:18
saloman-1977, браво! классно! Подошла!!!
Несколько кнопок на пульте попутаны. Только в сервисе надо поправить, как я понял.
Спасибо огромное.
saloman-1977
09/12/2015 22:41
Морозик,пожалуйста!Если больше ничего не найдете,то такой вариант лучше чем ничего. подмигивание
Морозик
10/12/2015 08:30
Да, в сервисе нет ничего о пульте.
Хотя перепутано некритично......Input - Pic mod SIZE - Display
Вырезать кнопки и поменять не получится из за разной формы. Разве что переписать на них имя. Или стереть совсем.
Но кто-то все же отчитывался о корректировке прошивки, и перезаливки ПО через USB. Будем искать.
