(РЕШЕНО) Ищу ПО для Телевизора DNS V32D8100S | |||||
Морозик 05/12/2015 20:40 |
saloman-1977 06/12/2015 01:39 |
а что с вашим? |
Морозик 06/12/2015 11:07 |
Горит заставка DNS но не загружается.. |
saloman-1977 06/12/2015 15:48 |
Морозик,слейте свою и прикрепите к теме, или киньте мне сюда |
semvictor 06/12/2015 16:38 |
Морозик, DNS V32D8100S ??? |
Морозик 06/12/2015 23:17 |
Да,DNS V32D8100S
Шасси SIS231.PT85 |
saloman-1977 06/12/2015 23:40 |
Морозик,посмотрите личные сообщения! |
Морозик 08/12/2015 18:18 |
вот слил |
saloman-1977 08/12/2015 19:02 |
Морозик,прошивка битая!Чем сливали?,при такой прошивке, странно даже что заставка есть. Проверьте свой программатор на другой флешь памяти, на запись и считывание залитого!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 20:04 Именно на другой, родную пока не трогайте!!! |
Морозик 08/12/2015 19:29 |
Сливал этим
CH341A programm v1.18 |
saloman-1977 08/12/2015 19:43 |
С этим программатором не знаком! Пробуйте погреть паяльной станцией родную spi флешь,если она еще не стерта,и считывать,полученное после архивации винраром, должно занимать около 5 мегабайт, это если флешь 25Q64, а не 10.99 килобайт,если флешь 25Q32 то около двух-трех мегабайт с копейками |
semvictor 08/12/2015 21:08 |
saloman-1977, 25Q64 при считывании дает 8388608 байт,а 25Q32-4194304 байт...Просто для информации...Ничего личного... |
saloman-1977 08/12/2015 21:44 |
semvictor,я писал после архивации... |
Морозик 08/12/2015 22:09 |
Прогрел, закачал твой дамп, программа сравнения запустилась, все ОК. Считал, заархивировал - около 5Мб. Зархивировал твой дамп точно та же цифирь. Стало быть программатор в норме? Может при сливе родной прошивки просто сбойнул, а сравнить я не допер. Жду другой вариант прошивки под мою панель. LSC320HN04 |
semvictor 08/12/2015 22:18 |
saloman-1977 08/12/2015 22:30 |
Морозик,родную прошивку которая была на тв вы удалили? |
Морозик 08/12/2015 23:09 |
Я сохранил в файл, а флешь стер, проверил и записал твою.Но, Малевич.....
Ты утверждаешь, что моя не похожа на человека. Может снова залить и попробовать? Хотя что это даст? В лучшем случае будет опять DNS заставка, а в худшем не включится. |
saloman-1977 08/12/2015 23:28 |
Морозик,шить вашей DNS_V32D8100S.rar не нужно,на ней даже заставки не будет,она неправильно слилась!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 00:42 Морозик,отправил в личные сообщения еще одну! |
Морозик 09/12/2015 21:18 |
saloman-1977, Подошла!!!
Несколько кнопок на пульте попутаны. Только в сервисе надо поправить, как я понял. Спасибо огромное. |
saloman-1977 09/12/2015 22:41 |
Морозик,пожалуйста!Если больше ничего не найдете,то такой вариант лучше чем ничего. |
Морозик 10/12/2015 08:30 |
Да, в сервисе нет ничего о пульте.
Хотя перепутано некритично......Input - Pic mod SIZE - Display Вырезать кнопки и поменять не получится из за разной формы. Разве что переписать на них имя. Или стереть совсем. Но кто-то все же отчитывался о корректировке прошивки, и перезаливки ПО через USB. Будем искать. |
