Перевернуть изображение на MYSTERY MTV4019LW | |
| ТВиктор 08/12/2015 15:52 |
MYSTERY MTV4019LW
майн-40 MS82SO-MAD2XG блок питания-PE371C4 панель-LVF390AUTM E2 V3 т-кон -на планке проблема такая-после грозы , ремонт питания и майна а в результате перевернутая картинка,пробовал разные прошивы и в СМ искал где перевернуть,не нашел.Прошу прошивку именно для этой панели или способ как перевернуть. |
| saloman-1977 08/12/2015 16:51 |
ТВиктор,а как в сервис попасть?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 17:52 Прошивка которую вы прикрепили, это родная с вашего тв? |
| ТВиктор 08/12/2015 18:03 |
MENU-1950 или MENU-9735
24С64-родная а вот 25Q32-не уверен. |
| saloman-1977 08/12/2015 19:24 |
ТВиктор,а вы шили пару 24С64 + 25Q32? в архиве с сибирского форума пара. |
| semvictor 08/12/2015 19:44 |
ТВиктор, В личке способ. |
| ТВиктор 09/12/2015 03:50 |
Шил разными от этого шасси не переворачивается.На сибирском не нашел.
semvictor-по вашей ссылке попадаю на МОНИТОР а дальше не знаю. |
| semvictor 09/12/2015 07:55 |
ТВиктор, Ссылку надо копировать и вставлять в адресную строку браузера... ![]() |
| ТВиктор 09/12/2015 10:24 |
Шил с Сибирского не помогло.
semvictor-так и делал ничего не находит.Если не трудно еще раз ссылочку. |
| semvictor 09/12/2015 10:48 |
ТВиктор, В личке... |
| ТВиктор 09/12/2015 12:59 |
semvictor -https://yadi.sk/d/c-CD-FcNm6Tg3 ...
Ответ-по вашему запросу ничего не найдено. |
| semvictor 09/12/2015 13:08 |
Что-то глюки какие-то...Почту смотри!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 14:18 Блин...а щас работает... https://копировать не надо... ![]() |
| ТВиктор 09/12/2015 13:27 |
semvictor-Эту уже пробовал не помогло,видимо вся тонкость в панели,а на нее даташит не найти-засада.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 14:33 semvictor -ИЗВИНИ поторопился с выводами эта-подошпа ,у нее 45 вариантов панели 41-моя пункт-PROJEKT ID. СПАСИБО!!! ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 14:48 Остановился на 37-м варианте.Не знаю как отметить тему как РЕШЕНО. |
| semvictor 09/12/2015 14:11 |
ТВиктор, Это майн от TCL...у них всегда в запасе несколько вариантов панели... |
